Kabel TV-Bild GIGA TV Box 4K immer wieder verpixelt
usernmg
seit einiger Zeit ist mein TV-Bild extrem schlecht bzw. es kommt immer wieder zu starken Verpixelungen. Diese sind teilweise so stark, dass man das Bild nicht mehr erkennen kann. Allerdings ist das Bild zwischendurch auch immer wieder normal gut. Der Wechsel zwischen gut und schlecht geht allerdings im Sekundentakt und ist nicht auf Sender beschränkt. Schon vieles probiert, bisher erfolglos. Jemand eine Idee???
Sigi-DD
Hallo usernmg,
bei Bild Störungen ist oft ein zu niedriger Signalpegel auf dem Antennenkabel die Ursache. Ich habe Dir eine Anleitung in den Anhang gelegt, in der unter Punkt 6 beschrieben wird, wie man die Systemwerte der Box anzeigen kann. Auf einer der 11 Seiten werden die Signalwerte aller aktiven TUNER angezeigt. Bevor Du die Seite anzeigst, solltest Du auf 4 betroffenen Sendern eine Aufnahme starte und dann auf einen 5. Sender umschalten. Wenn Du dann die Systemwerte anzeigst müssten auf der Seite TUNER die Werte auf den Kanälen dieser 5 Sender angezeigt werden. Mache bitte ein Bild von der Seite.
