am
02.05.2023
17:23
- zuletzt bearbeitet am
02.05.2023
17:31
von
J0hann
Tonstörung bei Gigatv für Servustv
Edit: @LotteLoese Post ins richtige Board verschoben. Gruß J0hann
am 02.05.2023 19:13
Hallo LotteLoese,
wenn das Problem nur bei einem TV-Sender vorhanden ist, dann liegt das bestimmt nicht an dem TV Empfänger. Da wird es wohl ein Problem in Deiner Region geben. Der Sender ServusTV ist dabei in der Sender Liste in HD und in SD vorhanden.
Also welchen Sender betrifft das Problem? Welche GigaTV-Box verwendest Du? (Es gibt 4 verschiedene Boxen!) Wo wohnst Du? Den Ort oder die PLZ muss bei einer Fehler Meldung mit angegeben werden.
Hier gibt es seit 8/22 keinen Support mehr. Du musst den Fehler an der Hotline oder einem dieser Kontakte melden.
