Ton Unterbrechung
TV70
Hallo, ich habe Tonunterbrechungen, im Kabel Fernsehen,
 bei ZDF hd und manchmal auch auf RTl hd.
Bei den analogen Programmen, z. B. ZDF,
gibt es die Tomstörungen nicht!
Vielleicht  habt Ihr eine Lösung?
Gruss Tom
Sigi-DD
Hallo TV70,
analoge TV Sender gibt es eigentlich fast nirgends mehr. Die SD Sender habe nur eine geringere Auflösung, sind aber auch alle Digital. Bei SD Sendern gibt es aber beim Ton nur Stereo und keine Dolby Varianten. Wenn Du den Ton nur über die Lautsprecher des TV wiedergibst, dann sollte Dein TV Gerät auch nur auf Stereo eingestellt sein, denn bei einem 5 Kanal Ton, kann auch mal auf den beiden Kanälen des TV nichts oder nur ein sehr leises Signal ankommen.
