TV-Störung seit Router von Vodafone
RamonaKatharina
Youngster
Youngster
Hallo Vodafone,
seit wir zu euch gewechselt sind und einen Kabel- statt DSL-Router haben, sind unsere Fernseh-Kanäle gestört.
Wie kann das sein?
@RamonaKatharina Beitrag in das passende Board verschoben.
Sigi-DD
Hallo RamonaKatharina,
das hat sicher nichts mit der Umstellung zu tun. Auf dem Kabel welches bei Dir in der Wohnung ankommt befinden sich immer gleichzeitig bis zu 34 DVB-C TV-Kanäle und auch etwa 40 DOCSIS Daten Kanäle egal ob Du die verwendest oder nicht. Es wurde also nichts wegen der Umstellung auf dem Kabel verändert. Es könnte Sein in Deiner Straße wurden weitere Häuser angeschlossen und dadurch hat sich der Signal Pegel auf der Leitung verringert und ist jetzt bei Dir zu niedrig. Das kann am Verstärker am Haus Eingang des Kabels aber nach geregelt werden. Viele TV-Empfänger haben auch bei den Einstellungen eine Möglichkeit sich die Status Informationen anzusehen und darunter der Signal Pegel und die Signal Qualität des laufenden Senders. Siehe doch mal nach, ob es eine solche Anzeige bei Deinem TV Gerät gibt und mache am besten Bilder von den betroffenen Sendern.
