TV Sender fehlen
Corkö
habe eine Frage. Seit dem 4.5. gibt es bei uns Störungen im TV Netz wegen Umstellungen etc.
ca.10 TV Sender fehlen. Die Frage ist, soll ich abwarten, bis die fertig sind oder
soll ich vorher einen Senderdurchlauf machen? Diese Meldung erscheint,
wenn ich den TV Sender aufrufe. Oder bringt der dann erst recht alles durcheinander?
Wem geht es ähnlich? Bei Vodafone ist kein Durchkommen, bzw. Wartezeit bis 30 Min.
15 Antworten 15
Hallo Peter,
@Peter165  schrieb:
@Sigi-DD: Sollte bei den Vodafone Geräte die Umstellung nicht automatisch funktionieren?
Und ja, Zustimmung, Sendersuchlauf der dürfte da mehr als Notwendig sein.
bei den GigaTV Boxen ja, aber die dürfen nicht im Energiesparmode sein. Bei mir hat es bestens funktioniert und ich musste die Sender auch nicht neu sortieren. Meine Sortierung wurde bei der Umstellung beibehalten.
Ich habe Gestern per Mail erfahren, das ich im Juni die neue Box bekomme. Ich hoffe die arbeitet dann genau so gut wie das meine 4K Box jetzt macht.
Hallo Siegmar, also ich hab es jetzt gewagt, es hat 3 Minuten gedauert
Die meisten Sender sind aber auf einem anderen Platz, aber nicht so schlimm,
Tele5 fehlt allerdings völlig, den muss ich noch suchen. Servus gibts anscheinend nicht mehr?
Es sind außerdem viele "leere" Plätze, wo dann steht, dass dort demnächst neue Sender zu sehen sind...
Auch viele Verkaufssender. Die Radiosender muss ich auch noch angucken.
Danke für  deine Antworten!
Sat1 Gold ist nach dem Sendersuchlauf jetzt auch wieder da, aber auf einem anderen Platz.
Als Zusatzsender hab ich noch SR, scheint ein anderer als SWR zu sein...
@Corkö: Ja, es gab Änderungen bei den Programmplätzen.
Tele5 ist weiterhin vorhanden, Servus TV ist schon seit langen nicht mehr zu empfangen.
Auch der SR ist schon seit Jahren zu empfangen, der SWR ist in der Tat ein anderer Sender. Es gibt den SWR RP der überall zusehen ist, der SWR BW ist nur regional zu empfangen.
Hallo Corkö,
auf dieser Web-Seite findest Du alle Sender die bei Dir anliegen sollten, wenn Du das Bundesland und den Wohnort eingibst. Dort gibt es auch Spalten mit der Nummer des Programmplatzes auf den der Sender je nach TV Gerät zu finden sein sollte.
Tele5 sollte vorhanden sein, aber Servus TV wurde schon vor längerer Zeit abgeschaltet. Die vielen leeren Plätze kommen vor allem durch die Verschiebung der meisten Sky Sender auf IPTV.
Ist zwar OT, ich drück dir die Daumen.
@Corkö   schrieb
Ich hab Angst, dass bei einem Sendersuchlauf (hab ich im übrigen noch nie gemacht),
dann alle Sender für immer verloren sind...
Das merkt man, Servus TV ist seit dem 01.01.2024 nicht mehr zu empfangen.
Nach deiner Beschreibung, ich würde dir raten den TV(?) auf Werkseinstellung zurück zu setzen.
Normalerweise gehen bei einem Sendersuchlauf keine Sender verloren, nach der aktuellen Umstellung ist es sehr ratsam auch die Favoritenliste neu zuerstellen.
