Starke Artefakte / Pixelfehler seit einigen Tagen im Raum Essen 45131
OnlyForForen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hat hier jemand im Raum Essen ähnliche Probleme?
Die Artefakte sind mehrfach pro Minute zu sehen.
Die Signalqualität schwankt zwischen ca. 2 und 9
bei gleichbleibender  Signalstärke von ca. 9.
Danke für Tipps.
EDIT ich habe die Postleitzahl korrigiert
PXL_20260119_145032723.MP.jpgPXL_20260119_145120509.MP.jpgPXL_20260119_145122362.MP.jpgPXL_20260119_145136593.jpg
16 Antworten 16
OnlyForForen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
BTW Meine FB ist auch auf OS 8.03
Die Fritz!TV App habe ich noch nicht genutzt. Schaun mer mal.
Hallo OnlyForForen,
und hast Du bei ZDFneo HD auch Probleme, wenn Du das Programm über die Fritz-Box mit der App oder einem anderen DVB-C Programm siehst?
Guter Hinweis!
Ich habe jetzt mal im Wohnzimmer und auch am PC ( über einen Verteiler nach dem TV geschaltet)
meinen DvBviewer gestartet. Da gibt es keine Probleme.
Der TV im Arbeitszimmer macht weiterhin Probleme.
So ist es im Moment geschaltet und funktioniert(e) seit Jahren.
Dose Vodafone - Verteiler- TV Wohnzimmer - TV Arbeitszimmer - Verteiler - PC
Da werde ich wohl mal den Verteiler ersetzen.
Hallo OnlyForForen,
wenn ich das richtig verstehe, dann hast Du am PC auch ein DVB-C Interface und kannst dort jetzt über dieses Interface oder über die Fritz-Box TV sehen. Und wenn Du über die Fritz-Box die Sender ansiehst ist alles OK.
Das DVB-C Interface am PC kann doch sicher auch den Signalpegel und Werte zur Signalqualität anzeigen. Vergleiche die Werte doch mal mit denen die an der Fritz-Box für den gleichen Kanal angezeigt werden.
Trotz 2 Verteiler beim PC keine Probleme?
Schließ doch den TV mal direkt an die Antennendose ohne Verteiler an, so möglich.
Der Pegel am PC wird um ca.7dB niedriger als an der FritzBox sein, durch beide Verteiler und auch die Eigendämpfung des Antennenkabel, ist aber noch ausreichend.
Ist nur ein Gedanke, ob das bei dir umsetzbar ist, das weiß ich nicht.
POA 3-UPC den direkt an die Antennendose. ist bei einer 3fach Antennendose problemlos möglich
Nachteil: viele Kabel, Vorteil: weniger Steckverbindungen.
DVB-Viewer, die App zeigt keine Werte an, was bei mir sowieso nicht geht, da per WLAN.
Ich könnte mich ohrfeigen. 😪
Jetzt habe ich die Verkabelung und die Verteiler nochmal kontrolliert und konnte nichts feststellen.
Kurios war halt nur, dass das mittlere TV in der o.g. Verschaltung die Artefakte aufwies.
Also nochmal direkt am TV die Anschlüsse kontrolliert. Und da war der Fehler.
Die Eingangsbuchse war um ca. 1mm "verbogen". Daher saß der Stecker nicht
ordnungsgemäß drauf bzw. der Kontakt war schlecht. War kaum zu erkennen.
Buchse gerichtet und alles ist wieder gut.
Entweder unsere Katze ist davorgedengelt oder Frauchen hat zu hefig Staub gewischt.
Ich wasche mein Hände in Unschuld.😁
Danke für eure Geduld.
Jürgen
@OnlyForForen: Warum willst du dich ohrfeigen? Dafür gibt es keinen Grund.
Aber trotzdem schön das du die Ursache gefunden hast, alles wieder funktioniert.
Daher mach ich hier ein Schloß ran.
