Störung ARD + WDR
Moli1
Hallo, seitdem ich ARD + WDR in HD schaue, habe ich laufend Bildstötung (Bauklötze). Im WDR ist es schlimmer, als ARD. Antennenkabel habe ich schon ab- und wieder angebracht. Gibt es dafür eine Lösung?
Edit: @Moli1  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Sigi-DD
Hallo Moli1,
ich vermute Du meinst mit ARD "Das Erste", denn die ARD ist eine Sendergruppe zu der auch der WDR gehört. Der "WDR HD" und "Das Erste HD" werden auf dem gleichen Kanal gesendet. In Stuttgart ist das der Kanal auf 330 MHz und dort ist auch der "SWR  RP HD". Gibt es bei dem auch Probleme? Bild und Tonstörungen werden oft durch einen zu niedrigen Signalpegel auf dem Antennenkabel verursacht. Die TV Geräte haben oft auch eine Seite bei den Einstellungen, auf der die Signalstärke und die Signalqualität auf dem Antennenkabel vom aktuellen Sender angezeigt wird. Das ist oft auch dort wo man zum Sendersuchlauf kommt.
Suche bitte mal nach einer solchen Seite und stelle vorher einen der betroffenen Sender ein. Mache dann bitte ein Bild von der Seite.
