Sky Replay Sender kein Ton
Ryno0304
Bei dem Sky Replay Sender ist kein Ton.
Bild ist vorhanden.
Danke.
14 Antworten 14
andreasabaad
Dann wende dich einfach vertrauensvoll an Sky
Sigi-DD
Hallo Ryno0304,
das sind zu wenige Informationen.
Auf welchem Gerät gibt es das Problem?
Welcher Sender sollte angesehen werden?
Was verstehst Du unter einem Replay Sender?
Gibt es auch bei anderen Sendern Probleme?
Gibt es das Problem nur bei Sendern von Sky?
Wurde schon eine Störungsmeldung bei Sky oder VF gestartet?
Das Gerät ist die Giga TV Home.
Der Sender ist der sky replay.....Platz 407.
Bei anderen Sendern gibt es keine Probleme.
Momentan nur Probleme auf Sky Sender.
Eine Störmeldung wurde noch nicht gestartet.
Mfg.
Hallo Ryno0304,
wenn es nur bei einem Sender von Sky dieses Problem gibt, dann musst Du Dich an die Hotline von Sky wenden, dann kann es kein Problem bei VF sein, da im Kabel immer mehrere Sender auf einem Kanal übertragen werden. Wenn es eine Störung bei der Übertragung ist, dann müssten auch andere Sender betroffen sein.
Danke für die Information
mlangberlin
Hab dasselbe Problem. Im Helpchat wurde mir dazu am 17.6. geraten, die Box auszuwechseln, da es kein Problem mit dem Sender gäbe. Aber vielleicht liegts ja doch am Sender…? Das Problem hab ich erstmals vor rd. 1Woche bemerkt.
Glaub ich nicht so wirklich, der Sender ist über einen Giga 4K, eine Giga Box 2, den Sky Q und auch noch über VF Receiver zu sehen.
Du bist erst der zweite mit dem Problem, du hast die Giga TV Home? Welche genau?
Das passt zu dem Zeitraum von @Ryno0304
Auch noch Warner TV Comedy von Sky betroffen mit Ton aber kein Bild?
hatte das Problem bei beiden Giga Tv Home Boxen.
Vielleicht ist unser Empfangsbereich betroffen.
Mir konnte auf jeden Fall keiner weiter helfen.
Deswegen habe ich GigaTv gekündigt und schwenken auf Sat um.....
Könnte interessant sein wenn du verräts wo du wohnst und auch wenn @mlangberlin verrät wo da der Wohnort ist.
