am 09.04.2026 19:00
Am 1.4.2026 wurden wir informiert über diese Maßnahme. Seit dem habe ich verstärkte Klötzezuckungen im TV Bild.
Das ich Favoriten neu einrichten musste war klar. Aber die Smartkarte mit den dazugebuchten Sendern in HD wurde auch nicht erkannt. Die Hotline bzw.Störungsmeldung abgeben auch nicht erste Sahne.
am 12.04.2026 21:47
Hallo Siegmar,
wir haben schon so ein „gutes“ Kabel … was könnte denn so ein Störsignal verursachen? Ist nämlich nicht immer so „gestört“…
Danke und Grüße
MeVo1
am 12.04.2026 22:05
@Mevo1: Es gibt aktuell keine Lösung. Die vermutlich eher auch sehr individuell sein dürfte.
In deinem Fall, ich würde da auch eine Werkseinstellung des TV in Betracht ziehen, ob das was bringt, keine Ahnung. Aber Versuch mach klug.
am 12.04.2026 23:03
Hallo Mevo1,
@Mevo1 schrieb:
Hallo Siegmar,
alle Funksignale die fast auf der gleichen Frequenz liegen wie der gestörte Kanal können die Ursache sein. Wenn Du schon ein gutes Antennenkabel hast, dann kann auch jedes andere Antennenkabel von der Hausverkabelung von der Multimediadose bis zum Übergabepunkt im Keller die Ursache sein. Ein mechanisch beschädigtes Kabel, oder ein Knick des Koaxialkabels kann zum Riss in der Abschirmung führen und dann können dort Funksignale in das Kabel eindringen. Wenn weitere TV Geräte oder Radios am Antennenkabel angeschlossen sind, dann können auch die eine schlechte Abschirmung haben.
Ursache kann auch eine nicht richtig geschlossene Antennendose sein. Eigentlich werden in der Dose die Kabel mit einem Metalldeckel abgedeckt. Wenn der Fehlt und nur das Plastikdeckel vorhanden ist, dann können dort Funksignale in das Kabel eindringen.
am 13.04.2026 09:10
Vielleicht auch mal schauen ob der TV ein Update hat, oder den TV auch mal auf Werkseinstellungen setzen,
CI Karte vorher entnehmen. Da initialisiert sich vielleicht alles neu . Würde ich probieren. Lg
am 13.04.2026 09:29
dann muss ich das mal probieren - sehr ärgerlich, weil ja dann alle Senderbelegungen wieder neu zu setzen sind.
Und wir haben gar nichts geändert - kein neuer TV, keine neuen Kabel, keine andere Antennenbuchse - einfach gar nichts...
By the way: was ist denn eine CI-Karte? Ich hab einfach Kabelfernsehen...
MeVo1
am 13.04.2026 10:13
Hallo Mevo1,
um mit einem Kabel Fernseher auch die verschlüsselten TV Sender sehen zu können haben viele Geräte einen CI Slot in den man einen CI+ Modul mit Smartcard stecken kann, auf der dann der Anbieter je nach Abo die Sender freischaltet. Ohne einen CI+ Modul können nur alle unverschlüsselten Sender gesehen werden.
24.04.2026 23:17 - bearbeitet 24.04.2026 23:19
Störsignale können auch von fehlerhaften Geräten im Haushalt ausgehen. Vor allem Geräte ohne EU Zulassung können die Quelle solcher Signale sein. Die Programme "Das Erste", "SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz" und "WDR Fernsehen Köln" liegen nach der Umstellung auf 386MHz. In dieser Liste könnt Ihr sehen welche Sender auf welcher Frequenz liegen, wenn Ihr Bundesland und Wohnort eingebt.
am 25.04.2026 00:45
Welche Sender sind denn überhaupt betroffen?
Nur ARD + WDR + SWR oder auch weitere Sender?
Und bei 386 MHz könntest du bei der Einstrahlung auch Pech haben, wenn in der Nähe ein Funkmast für BOS (digitalen Behördenfunk) aufgestellt wurde - denn die sind primärer Frequenznutzer... In dem Fall muss man schauen, dass man das "Leck" über das dieses externe Signal in das Kabelnetz "einstreut", behebt...
am 26.04.2026 20:03
danke für eure Antworten bislang. Es betrifft tatsächlich ARD, WDR, SWR bzw. die 386Mhz.
Wie kann man den rausfinden, ob so ein Funkmast stören könnte und was könnte man zur Behebung denn überhaupt machen?
Ich bin echt genervt so langsam...
Liebe Grüße, MeVo
am 26.04.2026 20:32
Hallo Mevo1,
wenn ein Funksignal in ein abgeschirmtes Kabel eindringt, dann hilft nur eine bessere Abschirmung von allen Kabeln und Geräten im Haus. Es muss mindestens ein Kabel oder Gerät geben, das keine ausreichende Abschirmung hat. Oder das Signal kommt schon mit der Störung im Haus an. Dann müssen alle im Haus und auch in den Nachbarhäusern diese Störung auf 386MHz haben.
