Kanalumbelegung
Pattel
Am 1.4.2026 wurden wir informiert über diese Maßnahme. Seit dem habe ich verstärkte Klötzezuckungen im TV Bild.
Das ich Favoriten neu einrichten musste war klar. Aber die Smartkarte mit den dazugebuchten Sendern in HD wurde auch nicht erkannt. Die Hotline bzw.Störungsmeldung abgeben auch nicht erste Sahne.
21 Antworten 21
Sigi-DD
Hallo Pattel,
vermutlich liegen jetzt die betroffenen Sender auf wesentlich höheren Frequenzen und haben einen zu geringen Signalpegel. In welchem Bundesland und Wohnort lebst Du und welche Sender sind betroffen?
Peter165
Nur das sich diesbezüglich nichts geändert hat, das dürfte also eine andere Baustelle sein.
Was für ein Gerät wird genutzt?
Pattel
Weshalb treten Bildstörung hauptsächlich bei ARD und den Dritten Programmen auf. Begleitet mit Tonaussetzer auf. Seit dem 1.4.2026 als Kananäle umgestellt wurden.
das kann dir keiner sagen warum.
Die meisten Dritten wie auch Das Erste wurden auf eine höhere Frequenz verlegt.
Interessant wäre wie die Empfangswerte aussehen für z.B. Das Erste HD. Mit welchem Gerät sieht du fern?
Hallo Pattel,
die Ursache solcher Probleme ist oft ein zu niedriger Signalpegel auf den betreffenden DVB-C Kanälen. Die Programme Das Erste, SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz und WDR Fernsehen Köln liegen auf Kanal S31  386 MHz.
Die TV Geräte haben bei den Einstellungen meist auch Seiten für den Service auf denen dann der Signalpegel und Werte zur Signalqualität des aktuellen Senders angezeigt werden. Siehe bitte mal nach was dort angezeigt wird, wenn Du "Das Erste" vorher eingestellt hast. Mache das dann auch noch bei den anderen gestörten Sendern.
Viele Grüße Siegmar.
warum machst du einen neuen Thread auf?
einer reicht doch
Ich habe die Beiträge mal zusammengefasst.
Mevo1
gab es hierzu eigentlich eine Lösung? Haben das gleiche Problem…Signalstärke lt. unserem LG-TV 92%, Signalqualität allerdings bei 15%
MeVo1
Hallo Mevo1,
wenn der Signalpegel gut ist, dann gibt es auf der Frequenz des jetzigen Kanals vermutlich ein Störsignal das die niedrige Signalqualität verursacht. Du solltest ein hoch abgeschirmtes Antennenkabel mit Vollmetallsteckern besorgen. Gute Kabel sind fünffach abgeschirmt und haben eine Dämpfung gegen Signaleinstreuungen von 135dB.
