Finde 3 sat programm nicht zrotz suchlauf
HEFE1
Youngster
Youngster
Finde kein 3 sat Programm trotz suchlauf
2 Antworten 2
emily2505
Ärgerlich, dass Du 3sat nicht findest 😔 Versuch bitte Folgendes:
1. Senderliste aktualisieren
  • Führe einen manuellen Sendersuchlauf durch (nicht nur automatisch).
  • Stelle sicher, dass die richtige Empfangsart (DVB-C für Kabel, DVB-S für Satellit) ausgewählt ist.
2. Frequenz prüfen
  • Für Kabel: 3sat liegt meist auf Frequenz 394 MHz (kann je nach Region variieren).
  • Für Satellit: Transponder 113, Astra 19.2° Ost, Frequenz 11.778 GHz, SR 27500, FEC 3/4.
3. Receiver/TV neu starten
  • Gerät komplett vom Strom trennen, 1–2 Minuten warten, neu starten und erneut suchen.
4. Werkseinstellungen zurücksetzen
  • Falls die Senderliste fehlerhaft ist, hilft oft ein Reset und ein neuer Suchlauf.
5. Kabel und Signal prüfen
  • Sitzt das Antennenkabel fest?
  • Bei schwachem Signal ggf. Verstärker oder andere Kabel testen.
@HEFE1: Nutzt du einen Sky Q? Wenn ja, dann schau da mal im 1000'er Bereich nach.
