am 25.11.2025 06:14
Seit der HD Umstellung am 18.11.25 geht kein 3sat HD, Franken fernsehen HD und Heimatkanal kein EPG mehr über Sky q, vorher ging alles und das war ebenfalls schon HD. Sendersuchlauf über Sky q und übers Kabelnetz brachte keinen Erfolg
am 25.11.2025 07:14
Dann melde das dem Service.
Vodafone bietet in diesem Forum keinen Support mehr an. Dieser wurde bereits im August 2022 eingestellt. Bei Fragen oder Problemen wende dich bitte direkt an den offiziellen Kundenservice. Der telefonische Kontakt wird nicht empfohlen. Nutze stattdessen besser den WhatsApp-Kanal unter der Nummer 0172 1217212.
Vodafone bewerten (Trustpilot):
https://de.trustpilot.com/review/www.vodafone.de
Kontaktmöglichkeiten im Überblick:
https://forum.vodafone.de/t5/Vodafone-News/Dein-Kontakt-zu-Vodafone/m-p/1912292#M10954
am 25.11.2025 09:15
Hallo Daniela16,
beim Sky Q haben alle Sender ab Platz 1000 keinen EPG. Du musst vor dem Sendersuchlauf einen Werksreset machen, damit die alte Liste gelöscht wird. Nach dem Suchlauf kann es Notwendig sein die Freischaltung der Smartcard aus den Kunden Portal von VF und von Sky neu zu starten.
25.11.2025 09:38 - bearbeitet 25.11.2025 09:38
Ja @Sigi-DD da hast Du absolut recht! Vor dem Sendersuchlauf sollte ein Werksreset gemacht werden, damit die alte Senderliste komplett gelöscht wird. Nach dem neuen Suchlauf kann es nötig sein, die Smartcard-Freischaltung sowohl im Vodafone-Kundenportal als auch bei Sky neu zu starten.
Hintergrund: Manche Receiver übernehmen die neuen HD-Daten nicht richtig, was den EPG betrifft. Bestenfalls sollte dann alles wieder laufen!
25.11.2025 12:09 - bearbeitet 25.11.2025 12:11
Der Werksreset beim Sky Q bringt in solchen Fällen nichts!
Die Sky Q haben ihre Geräteeigene Senderplatzierungen, die nichts mit den Senderplätzen anderer Geräte zu tun haben.
Heimatkanal normal auf 120, 3sat HD auf 138, Franken Fernsehen HD irgendwo im 800'er Bereich.
Der Sky Q hat einen Geräteeigenen EPG der jede Nacht aktualisiert wird, dabei werden dann auch wie jetzt bei der Umstellung von Vodafone die Sender wieder den entsprechenden Senderplätzen zugeordnet. Stimmt da irgendwas nicht, dann kommt der Sender in den 1000'er Bereich ohne EPG.
Das Problem mit 3sat HD ist auch im Sky Forum bekannt, bisher ohne Lösung.
Sich eine Freischaltung der Smartcard zu holen, das bringt da auch nichts.
