3sat HD fehtl
Macan55
Rookie
Rookie
Seit über einer Woche ist 3Sat nicht mehr in HD vorhanden. Woran liegt das:
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Macan55,
der Sender 3Sat HD ist nicht verschlüsselt und müsste auf jedem TV Gerät zu empfangen sein. Bei mir liegt der Sender auch in HD und SD an. Das Problem gibt es nicht in allen Regionen sondern vermutlich nur in Deiner Region. Hast Du das Antennen Kabel auch mal direkt an den TV gesteckt oder auch ein anderes TV-Gerät getestet?
vvorldjumper
Hallo, habe das gleich Problem. Älteres Phillips TV.
Habe das gleiche Problem!  3SAT in HD ging weder mit dem DVB-C Receiver des Festplattenrekorders noch direkt im TV.
Musste jetzt erstmal auf 3SAT in SD (auch sehr schwaches Signal) in die Favoritenlisten aufnehmen !!! 😠
Hallo Andy_Dark,
solange niemand die Störung an der Hotline oder einem dieser Kontakte meldet, wird die nicht bearbeitet. Gibt es denn auch bei anderen Sendern Probleme? Welche Sender bei Dir im Kabel anliegen findest Du in dieser Liste. Gibt es Probleme bei den Sendern, die auf der gleichen Frequenz von 3Sat HD übertragen werden.
