ipv6
Westmicha
Kann ich ipn6 konfiguieren (Arris 3442 läuft im Bridge Modus)
Edit: Beitrag ins korrekte Board verschoben
4 Antworten 4
peter12_
in den meisten Fällen erhältst du bei aktivem Bridge-Mode nur noch eine öffentliche IPv4 Adresse, kein IPv6 Prefix. Wenn du es ausprobieren möchtest, dann ein /56 Prefix per DHCPv6 über das WAN Interface deines Routers anfordern und die VF Station einmal neu starten (vom Strom trennen und wieder verbinden)
nach einem Neustart wird folgendes angezeigt:
25.07.21 15:50:48 Internetverbindung IPv6: DHCPv6-Fehler mit Fehlergrund 8 (Server support for prefix delegation is not enabled. Sorry buddy.)
25.07.21 15:50:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.10, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1
25.07.21 15:50:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8108:95bf:a61c:464e:6dff:fe62:9673
Also wird die Verbindung erst hergestellt? Und fällt dann wieder durch einen Fehler aus?
dies sieht für mich so aus, als ob die VF Station noch im Routermodus läuft. Bitte nochmals im VF KD Kundenportal kontrollieren, ob der Bridge-Mode definitiv aktiviert ist.
Bitte beachte auch, dass es in den wenigsten Fällen bei aktivem Bridge-Mode ein IPv6 Prefix gibt. Die meisten Anschlüsse laufen nach Aktiiverung des Bridge-Modes auf "IPv4-only". Dies ist vom Provider so gewollt und keine Störung.
Im Bridge Mode gibt es nur IPv4.
Auch wenn man vom Bridge Modus zurückgeht, kann es passieren, das man keine IPV6 mehr bekommt.
