Was bedeutet der Fehlercode #1250 beim Vodafone Speedtest?
Graubaaart
App-Professor
App-Professor
Habe bei meinen Speedtestmessungen über Vodafone immer wieder mal die folgende Fehlermeldung
# 1250.
Was bedeutet das?
MfG
Markus
Martin59
Hallo Graubaaart,
der Fehlercode tritt auf, wenn unsere Schnittstelle zu lange benötigt um die Daten zu übermitteln. Dies muss nicht zwangsläufig mit Deinem Anschluss zu tun haben.
Viele Grüße, Martin
6 Antworten 6
Moni_GK
Hallo Graubaaart,
kannst Du mal ein Foto der Fehlermeldung direkt schicken? Wann tritt der Fehler auf?
Grüße Moni
Wenn ich den Speedtest mache, probiert das Progamm vereinzelt als 2. Meßwert auch die Geschwindigkeit zwischen Router und Endgerät (in dem Fall PC) zu messen. Diese 2. Messung bricht immer mit dem obigen Fehlercode ab.
Warum dieser 2 Wert nur sporadisch gemessen wird, obwohl es sich um ein und das selbe Endgrät am unveränderten Anschluß handelt, verstehe ich nicht.
Hallo
Seitdem mein Upload stark schwankt bekomme ich diese Meldung auch gelegentlich. Sieht irgendwie so aus als wenn der Speedtest mit den Schwankungen nicht klarkommt.
Gruß Wilfried
Bei mir schwankt der Upload nicht besonders,
jemand der sich damit auskennt sollte doch wissen was der Fehlercode bedeutet, wenn nicht, ist es doch völlig sinnlos so einen Code anzuzeigen.
MfG
Markus
Martin59
Hallo Graubaaart,
Viele Grüße, Martin
Hallo Graubart,
bei mir im Gebiet gibts netzstörungen, ein techniker veranlasste einen NetScan, dabei werden die Störquellen versucht zu lokalisieren. Seit dem dieser NetScan bei uns aktiv ist bricht auch bei mir der Test mit dieser Fehlermeldung ab, die 2. Messung ist eine Messung Zwischen Router und Anbieter-Server, die ist Sinnvoll da dadurch eventuelle Netzwerk Probleme im Heimnetz bestehen ausgeschlossen werden können.
Seit einiger Zeit ist die Qualität der Kundenbetreuung rapide gesunken, gesunken, gesung..ges..g
Peace
