WLAN funktioniert nicht
rapha_00
Youngster
Youngster
Bei mir ist das wlan seit 2 Wochen sehr schleppend. Downloads funktionieren so gut wie gar nicht. Manche Seiten laden ganz normal, andere nicht. Beim speedtest wird alles gut angezeigt, aber das ist es nicht. Was tun?
2 Antworten 2
Menne99
Störung melden, Werksreset machen , welche Seiten .... mit null Info kann dirn hier keiner helfen!
Der glubb is a Depp
R4mona
Guten Morgen @rapha_00,
das klingt wirklich frustrierend – besonders, wenn der Speedtest gute Werte anzeigt, aber die Nutzung im Alltag trotzdem eingeschränkt ist. Ich helfe Dir gern dabei, das Problem einzugrenzen und mögliche Lösungen zu finden. Hier sind einige verständnisvolle und praktische Schritte, die Du ausprobieren kannst:
💡 Mögliche Ursachen & Lösungen
1. DNS-Probleme
Manche Webseiten laden nicht, andere schon – das kann auf ein Problem mit dem DNS-Server hinweisen.
  • Lösung: Ändere testweise den DNS-Server auf deinem Router oder Gerät auf z. B. Google DNS (8.8.8.8 und 8.8.4.4) oder Cloudflare (1.1.1.1).
2. Geräteabhängige Störungen
Tritt das Problem auf allen Geräten auf oder nur auf einem?
  • Lösung: Wenn nur ein Gerät betroffen ist, könnte ein Neustart oder das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen helfen.
3. WLAN-Interferenzen
Gerade in Mehrfamilienhäusern kann es zu Störungen durch andere Netzwerke kommen.
  • Lösung: Wechsle den WLAN-Kanal im Router-Menü oder teste, ob das 5 GHz-Band stabiler läuft als 2,4 GHz.
4. Router- oder Firmware-Probleme
Ein veralteter Router oder eine fehlerhafte Firmware kann zu instabiler Verbindung führen.
  • Lösung: Starte den Router neu und prüfe, ob es ein Firmware-Update gibt.
5. Provider-seitige Probleme
Auch wenn der Speedtest gut aussieht, kann es Routing-Probleme oder Paketverluste geben.
  • Lösung: Kontaktiere den Kundenservice deines Internetanbieters und schildere genau dein Problem – inklusive der Info, dass der Speedtest zwar gut aussieht, aber Downloads und bestimmte Seiten nicht funktionieren.
🛠️ Was Du jetzt tun kannst
  • Teste den DNS-Wechsel.
  • Prüfe, ob das Problem auf mehreren Geräten auftritt.
  • Starte Router und betroffene Geräte neu.
  • Wenn möglich, teste eine LAN-Verbindung – ist sie stabil, liegt es am WLAN.
  • Dokumentiere, welche Seiten nicht laden – das hilft dem Support weiter.
R4mona
