am 21.06.2022 19:16
Seit mehreren Tagen kommt der Ton von 3Sat HD nur noch sehr abgehackt hier an.
Das Bild hingegen ist völlig i.O.
Ist der Fehler bekannt?
21.06.2022 22:41 - bearbeitet 21.06.2022 22:41
@Katzengreis: Auch wenn die Frage jetzt möglicherweise blöd zu sein scheint, aber wo wohnst du?
Was nutzt du für ein Gerät?
am 22.06.2022 12:16
Ich wohne in 21339 Lüneburg nd nutze das Gerät Sagemcom rci88-320 kdg
SmartCard nagra vision g9
am 22.06.2022 14:09
Hi Katzkengreis,
kannst Du mal bitte schauen, wie es sich verhält, wenn das Kabel direkt im TV steckt? Wie sieht es parallel bei 3Sat ohne HD aus?
am 22.06.2022 14:42
Wenn das Kabel direkt im TV steckt ist der Ton normal. wie ich oben schon schrieb.
3Sat SD hat einen normalen Ton.
Allerdings, wie ich eben grade festgestellt habe ist der Ton auf 3Sat HD auch wieder normal.
Ich möchte aber trotzdem noch abwarten und heute Abend und morgen nochmal testen, bevor das Thema hier geschlossen wird. Falls das in Ordnung ist?
am 22.06.2022 21:25
Die Frage nach deinem Wohnort war nicht grundlos, ich weiß von 2 User aus einem andere Forum (wegen anderem Receiver) mit genau dem gleichen Problem, auch in Lüneburg.
Und auch mit der gleichen Karte.
Achja, wenn ich das Antennenkabel direkt in den TV stecke, besteht das Problem nicht.
Genau das gleiche bei einem der beiden User aus dem anderen Forum.
Das freut mich, das Problem scheint sich in der Tat von selbst erledigt zu haben.
Ja seh dir das noch ein paar Tage, dann melde dich hier egal mit welchem Ergebnis.
am 22.06.2022 21:43
@Peter165 schrieb:Ja seh dir das noch ein paar Tage, dann melde dich hier egal mit welchem Ergebnis.
Danke, dass mache ich.
am 24.06.2022 12:56
Bislang sind keine Tonstörungen mehr aufgetreten.
Von meiner Seite hat sich das Problem also erledigt.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.![]()
