TV Störung einzelne Sender kein Signal
SvenZiegler27
Hallo liebe Community,
ich wohne in Frankfurt am Main 60488 Hessen. Ich bin Mieter in einem Mehrfamilienhaus welches mir über die Mietnebenkosten den TV Empfang ermöglicht. Das ganze läuft aber nicht über das Haus in dem ich wohne sondern wird über das Nachbarhaus mitversorgt... Jetzt zu meinem Problem, ich habe bei einigen Sendern (z.B. 3sat HD, Sport 1HD) ein sehr schlechtes bis gar kein Signal. Kann da ein Techniker gegebenenfalls nachschauen ob ein Problem am Anschluss vorhanden ist oder ob der Fehler eher in der Vertreilung im Haus bzw. der Weg vom Verteiler zu mir zu weit ist. Meine Kundennummer lautet: XXX
Mit freundlichen Grüßen
Sven Ziegler
Edit: @SvenZiegler27 Kundennummer entfernt. Bitte diese nicht öffentlich posten.
6 Antworten 6
SvenZiegler27
Also vll ist das hilfreich für die Lösung des Fehlers/Störung. Nur die Sender auf der Frequenz 202 MHz sind betroffen... Das pdf zeigt die Belegung an. Nur dort habe ich entweder Aussetzer bzw. gar kein Empfangssignal. Bei allen anderen Programmen dagegen habe ich vollen Empfang
Peter165
Versuch raus zu bekommen ob die Mietmieter das gleiche Problem haben.
Und ne Idee warum das so ist, die hab ich nicht.
Nur den pauschalen Rat, alle Antennenkabelverbindungen von Dose zum Gerät auf festen Sitz zu überprüfen, bzw. ein andres Antennenkabel zu versuchen.
Was nutzt du da für ein Gerät?
Was meinst du mit Gerät? Habe alle steckverbindungen überprüft... Kann es eventuell sein das die Dose zu alt sein könnte? Hab das im Internet mal recherchiert dort war jetzt ein anderer Frequenzbereich genannt aber durch ein "Update" der Antennendose war dort des Problem gelöst worden..
Das mit dem du TV siehst.
Wenn du Sender die auf Frequenzen die über 202 MHz sind bzw. Sender auf unteren Frequenzen sehen kannst, dann sollte die Dose nicht das Problem darstellen.
Andere Frage, einen Sendersuchlauf, den haste durchgeführt?
Kabel steckt direkt im TV Gerät. LG G19LA
Ja des habe ich gemacht. Wie gesagt alle anderen Senderfrequenzen gehen ohne Beeinträchtigung... Nur auf 202MHz hab ich Probleme oder aber überhaupt gar kein Signal
Mit CI+Modul? Sonst könntest du ja Sport1 HD nicht sehen.
Versuchs mal ohne dem CI+Modul, sprich jenes ziehen.
3sat HD sollte trotzdem zu sehen sein.
Versuch bitte rauszufinden ob Nachbarn, Mietmieter genau das gleiche Problem haben.
