Störungen bei ARD, ZDF, SAT1, RTL
siegi1
Seit Tagen Störungen  o. g. Sender. Kein Signal. Diese werden bei der Netzstörung nicht erkannt.  Habe Stecker gezogen etc. . Es ändert sich nichts.  Was kann es sein?
siegi1
Jetzt geht's auch mit Radio los
7 Antworten 7
Sch_B
Mastermind
Mastermind
das gleiche bei Mir
die letzen Tage auch immer wieder Unterbrechungen (kein Signal bei allen TV/Radio Sendern "freien+kostenpfichtigen") in unregelmäßigen Abständen "mehrmals täglich"
wenn TV/Radio Signal länger unterbrochen ist , dann auch  Telefon + Internet tot
Juergen-N
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Ich kann das Problem bestätigen. Seit heute Vormittag ist kein Empfang von ARD oder ZDF möglich. Sowohl direkt am Kabel als auch über die Horizon-Box. Ich bin in der Region Marburg (Hessen).
RTL und andere Privatsender sind empfangbar. Daher schließe ich ein Problem meiner Konfiguration aus.
Falls das wichtig ist: Es betrifft HD-Fernsehen eben so wie "normales" TV.
Aktuell läuft es bei mir wieder.
Also, ich schaue ja nicht tagsüber aber Abends passiert es während der Sendungen oder Filme, dann heißt es - kein Signal -. Hab den Stecker gezogen, da keine Hilfe über Netzassistent möglich (nur blabla). Sog. Neustart bringt auf Dauer auch nichts.
siegi1
@siegi1: Es wäre schön wenn du auch mal erwähnst wo du wohnst und welches Gerät du nutzt.
Auch welche Radiosender betroffen sind. Ich vermute mal jene regionale Radiosender.
@Sch_B: Ich denk mir mal, dein Problem ist ein bißchen größer und auch anders geartet als das Problem von @siegi1 .
Was ist denn bitteschön an "Jetzt geht es auch mit Radion los" eine Lösung ???
Habe aktuell das Problem bei ARD und ZDF mehrfach am Tag. Sobald eine Übertragung eines WM-Spieles startet funktioniert der Ton nicht mehr. Entweder ich habe keinen Ton oder es kommen nur Brocken , die man nicht verstechen kann (halbe Sekunde Ton und halbe Sekunde kein Ton im Wechseln). Wenn ich auf einen anderen Sender umschlate, dann funktioniert der Tin einwandfrei. Manchmal funktioniert dann auch der Ton auf dem vorherigen Programm wieder. Es wird allerdsings jeden Tag schlimmer
