Störung Pro7 und VOX HD
friedl1503
ich habe seit einigen Tagen Störungen bei den Sendern Pro7 HD und VOX HD, die sich in verpixelten Bildern und Tonstörungen auswirken. Sonst sind mir bisher keine Sender aufgefallen, bei denen das Problem auch auftritt. Anfangs dachte ich es wäre nur eine vorübergehende Störung, inzwischen ist es aber echt nervig.
Ich schaue über einen Sky Receiver, der direkt mit der Kabelbuchse verbunden ist.
Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß wie ich sie beheben kann?
Danke & Gruß
4 Antworten 4
Peter165
Welcher Sky Receiver?
In welchem Bundesland wohnst du?
Anderes Antennenkabel probiert?
Sky Q Receiver in Rheinland-Pfalz.
Anderes Antennenkabel habe ich noch nicht ausprobiert. Bin davon ausgegangen, dass es daran nicht liegen kann wenn die anderen Sender laufen. Probiere ich die Tage Mal aus und gebe Bescheid ob es geklappt hat 🙂
Danke, dann sind beide Sender auf einer Frequenz, 426 Mhz.
Bei Kabel Eins Doku HD hast du die Probleme nicht?
Das ist die Verbindung zwischen Antennendose und Empfangsgerät, in das Kabel kann keiner reinsehen, es gibt durchaus so einige Fälle wo genau ein anderes Antennenkabel geholfen hat das Problem zu lösen.
Ne Garantie dafür gibts auch nicht, aber es nicht zu versuchen hilft auch nicht so wirklich.
Moni_GK
Hallo friedl1503,
kannst Du in dem Receiver die Signalwerte auslesen?
Grüße Moni
