Ständige Verbindungsabbrüche LAN & WLAN
cyrilv
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    Bayern, 82194
  • Welchen Vertrag hast Du?
    Red Internet & Phone 250 Cable bzw. CableMax 1000 (heute beantragt)
  • Welches Modem/ Router nutzt Du?
    Vodafone Station CGA4233DE
    Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf?
    In unregelmäßigen Zeitabständen (mehrmals täglich, ca. alle 30 bis 60 Minuten) bricht die Verbindung von WLAN sowie LAN komplett weg und verbindet sich nach mehrern Minuten mehrmals neu (nicht verbunden, verbunden, nicht verbunden, ohne Internet verbunden, nicht verbunden...), bis die Verbindung wieder steht.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?
    PC per LAN-Kabel, Smartphone per WLAN
  • Beginn und Zeitraum der Störung
    Seit gestern Abend/Nacht. Zusätzlich denke ich, dass sich mein Router in der Nacht selbst auf Werkseinstellungen zurückgesezt hat? Der Netzwerk-Name sowie das Passwort waren plötzlich zurückgesetzt und mussten neu konfiguriert und mit meinen Geräten verbunden werden. Das Problem trat aber schon einige Stunden vor diesem Event auf.
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch.
  • Was hat die Prüfung mit dem Netzassistenten und dem Chat-Bot TOBi ergeben?
    Kein Erfolg. Störung liegt wohl in meiner Gegend nicht vor, und die Lösungsvorschläge wie vom Strom trennen und den Router zurücksetzen haben nichts gebracht.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    N/A
    Zusätzlich noch die Logs von heute, die mir vorliegen:
    2022-11-02 03:57:20 log.warn [88000101]: 7,2022-11-02 03:57:20 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=02:C7:53:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=100;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 03:57:20 log.warn [88000102]: 4,2022-11-02 03:56:39 Radio=wl1; k2_SSID Device 02:C7:53:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-9C74; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 03:57:54 log.warn [88000101]: 8,2022-11-02 03:57:54 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=2A:A3:FF:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=1;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 03:57:55 log.warn [88000107]: 2,2022-11-02 03:57:54 k1_SSID Black Address List Detected: 2A:A3:FF:00:00:00
    2022-11-02 03:58:00 log.warn [88000102]: 1,2022-11-02 03:58:00 Radio=wl0; k1_SSID Device 2A:A3:FF:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-9C74; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 03:58:01 log.info [88000301]: 2,2022-11-02 03:58:00 radio=wl0.2: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 40MHz.
    2022-11-02 03:58:01 log.info [88000301]: 3,2022-11-02 03:58:00 radio=wl0.2: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 20MHz.
    2022-11-02 03:58:01 log.info [88000301]: 2,2022-11-02 03:58:00 radio=wl0.2: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 1.
    2022-11-02 03:58:39 log.warn [88000205]: 4,2022-11-02 03:57:52 k1_SSID Interface Reset ,Link is Up.
    2022-11-02 03:59:00 log.warn [88000101]: 5,2022-11-02 03:56:55 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=02:C7:53:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=1;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 03:59:00 log.warn [88000102]: 2,2022-11-02 03:56:55 Radio=wl0; k1_SSID Device 02:C7:53:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-9C74; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 04:00:02 log.warn [88000107]: 4,2022-11-02 03:57:54 k1_SSID Black Address List Detected: 02:C7:53:00:00:00
    2022-11-02 04:01:00 log.warn [88000101]: 17,2022-11-02 04:01:00 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=2A:A3:FF:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=100;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:00 log.warn [88000101]: 7,2022-11-02 03:56:39 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=02:C7:53:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=100;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:31 log.warn [88000101]: 20,2022-11-02 04:01:31 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=2A:A3:FF:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=40;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:31 log.warn [88000101]: 21,2022-11-02 04:01:31 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=02:C7:53:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=40;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:32 log.warn [88000101]: 12,2022-11-02 03:58:00 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=2A:A3:FF:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=1;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:32 log.warn [88000101]: 23,2022-11-02 04:01:32 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=2A:A3:FF:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=60;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:32 log.warn [88000101]: 24,2022-11-02 04:01:32 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=02:C7:53:00:00:00;SSID="Vodafone-9C74";On Channel=64;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 04:01:37 log.info [88000301]: 3,2022-11-02 03:52:31 Radio=wl0; k1_SSID Configuration Changed. SSID Changed to = Pigeon-Net.
    2022-11-02 04:01:41 log.warn [88000102]: 1,2022-11-02 04:01:41 Radio=wl0; k1_SSID Device 02:C7:53:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 04:01:41 log.warn [88000102]: 1,2022-11-02 04:01:41 Radio=wl0; k1_SSID Device 2A:A3:FF:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 04:02:10 log.warn [88000102]: 1,2022-11-02 04:02:10 Radio=wl1; k2_SSID Device 2A:A3:FF:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-9C74; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 04:02:11 log.info [88000301]: 4,2022-11-02 03:52:31 Radio=wl1; k2_SSID Configuration Changed. SSID Changed to = Pigeon-Net.
    2022-11-02 04:02:28 log.warn [88000107]: 6,2022-11-02 03:57:54 k1_SSID Black Address List Detected: BE:23:66:00:00:00
    2022-11-02 04:04:05 log.info [88000301]: 1,2022-11-02 04:04:05 Radio=wl0 ; SSID=Pigeon-Net;k1_SSID Configuration Changed. Password Changed
    2022-11-02 04:04:20 log.info [88000301]: 2,2022-11-02 04:04:05 Radio=wl1 ; SSID=Pigeon-Net;k2_SSID Configuration Changed. Password Changed
    2022-11-02 08:10:17 log.warn [88000101]: 201,2022-11-02 05:14:03 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=40;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 10:41:06 log.warn [88000101]: 611,2022-11-02 06:54:12 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=108;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 10:50:41 log.info [88000301]: 17,2022-11-02 04:05:47 Radio=wl1;k2_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 108.
    2022-11-02 12:20:51 log.warn [88000101]: 31,2022-11-02 04:02:29 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=100;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 14:24:58 log.warn [88000101]: 1383,2022-11-02 10:40:42 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=44;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 14:25:12 log.warn [88000101]: 571,2022-11-02 14:25:12 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=136;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 14:27:11 log.info [88000301]: 4,2022-11-02 03:52:41 Radio=wl0;k1_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 6.
    2022-11-02 14:42:44 log.warn [88000101]: 39,2022-11-02 04:02:24 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=6;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 15:18:22 log.info [88000301]: 6,2022-11-02 04:01:56 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 6.
    2022-11-02 15:18:56 log.warn [88000101]: 202,2022-11-02 05:14:02 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=1;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 15:19:01 log.warn [88000101]: 1190,2022-11-02 09:17:21 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=56;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 15:19:02 log.warn [88000101]: 526,2022-11-02 04:02:41 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=108;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 15:47:43 log.warn [88000101]: 113,2022-11-02 04:36:26 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=104;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 15:48:11 log.warn [88000101]: 451,2022-11-02 13:53:55 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=60;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 16:09:50 log.warn [88000205]: 4,2022-11-02 03:51:01 k0_SSID Interface Reset ,Link is Up.
    2022-11-02 16:09:59 log.info [88000301]: 13,2018-01-22 12:00:16 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 4.
    2022-11-02 16:10:15 log.info [88000301]: 13,2018-01-22 12:00:31 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 3.
    2022-11-02 16:10:25 log.info [88000301]: 64,2018-01-22 12:00:31 radio=wl1: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 106.
    2022-11-02 16:11:30 log.info [88000301]: 6,2022-11-02 03:52:41 Radio=wl1;k2_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 100.
    2022-11-02 16:27:43 log.warn [88000107]: 2,2022-11-02 16:27:42 k1_SSID Black Address List Detected: F8:A2:6D:00:00:00
    2022-11-02 17:11:36 log.warn [88000101]: 1194,2022-11-02 09:17:32 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=64;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 17:11:38 log.warn [88000101]: 143,2022-11-02 17:11:38 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=140;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 17:12:13 log.warn [88000102]: 1,2022-11-02 17:12:13 Radio=wl0; k1_SSID Device F8:A2:6D:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 17:13:07 log.warn [88000102]: 10,2022-11-02 04:02:41 Radio=wl1; k2_SSID Device BE:23:66:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=3.
    2022-11-02 17:13:27 log.warn [88000102]: 17,2022-11-02 04:02:29 Radio=wl0; k1_SSID Device BE:23:66:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 17:13:27 log.warn [88000101]: 804,2022-11-02 04:03:00 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=1;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 17:15:58 log.info [88000301]: 8,2022-11-02 04:01:07 Radio=wl0;k1_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 1.
    2022-11-02 18:04:50 log.warn [88000101]: 208,2022-11-02 16:27:45 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=F8:A2:6D:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=1;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 18:05:21 log.info [88000301]: 68,2022-11-02 03:53:06 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 1.
    2022-11-02 18:05:27 log.warn [88000101]: 326,2022-11-02 13:25:52 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=48;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 18:05:28 log.warn [88000101]: 648,2022-11-02 04:02:53 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=100;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 18:05:42 log.info [88000301]: 4,2022-11-02 17:11:49 Radio=wl0;k1_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 11.
    2022-11-02 18:05:42 log.info [88000301]: 5,2022-11-02 17:11:49 Radio=wl1;k2_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 60.
    2022-11-02 18:05:43 log.warn [88000102]: 2,2022-11-02 17:11:48 Radio=wl0; k1_SSID Device F8:A2:6D:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=7.
    2022-11-02 18:05:44 log.warn [88000102]: 16,2022-11-02 04:36:38 Radio=wl0; k1_SSID Device BE:23:66:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=7.
    2022-11-02 18:05:51 log.warn [88000101]: 147,2022-11-02 17:11:47 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=11;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 18:05:51 log.warn [88000101]: 413,2022-11-02 18:05:50 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=52;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 18:07:08 log.info [88000301]: 8,2022-11-02 13:26:08 Radio=wl1;k2_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 52.
    2022-11-02 18:07:12 log.info [88000301]: 22,2022-11-02 03:52:46 k1_SSID Configuration Changed. BandSteering is Enabled.
    2022-11-02 18:07:21 log.warn [88000102]: 7,2022-11-02 04:04:20 Radio=wl1; k2_SSID Device BE:23:66:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=8.
    2022-11-02 18:07:22 log.warn [88000101]: 149,2022-11-02 17:11:47 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=F8:A2:6D:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=11;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 18:07:22 log.warn [88000101]: 781,2022-11-02 15:18:56 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=60;Sec-Mode=4.
    2022-11-02 18:07:26 log.info [88000301]: 106,2018-01-22 12:00:16 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 40MHz.
    2022-11-02 18:07:26 log.info [88000301]: 83,2022-11-02 03:53:06 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 20MHz.
    2022-11-02 18:07:26 log.info [88000301]: 9,2022-11-02 17:11:28 radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 11.
    2022-11-02 18:07:31 log.info [88000301]: 103,2018-01-22 12:00:31 radio=wl1: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 80MHz.
    2022-11-02 18:07:31 log.info [88000301]: 36,2022-11-02 13:25:45 radio=wl1: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 58.
    2022-11-02 18:07:49 log.warn [88000102]: 10,2022-11-02 04:04:38 Radio=wl0; k1_SSID Device BE:23:66:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=3.
    2022-11-02 18:07:50 log.warn [88000102]: 6,2022-11-02 16:27:36 Radio=wl0; k1_SSID Device F8:A2:6D:00:00:00 disconnected from SSID=Pigeon-Net; REASON-CODE=3.
    2022-11-02 18:07:52 log.warn [88000101]: 870,2022-11-02 15:48:02 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=11;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 18:08:53 log.warn [88000101]: 164,2022-11-02 17:11:36 k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=F8:A2:6D:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=11;Sec-Mode=68.
    2022-11-02 18:08:53 log.warn [88000101]: 817,2022-11-02 13:26:52 k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=BE:23:66:00:00:00;SSID="Pigeon-Net";On Channel=52;Sec-Mode=68.
Martin59
Hallo cyrilv,
willkommen in der Community.
Beachte bitte, dass in der Community keine direkte Bearbeitung von Serviceanliegen (Störungen, Änderung von Stammdaten oder Verträgen)  mehr möglich ist, da es keinen Austausch von persönlichen Daten mehr gibt.
Bei allem anderen unterstützen und helfen wir Dir hier gern.
Wenn es sehr komplex ist und schriftlich bleiben soll, nutzte gern unsere Servicekanäle auf Twitter  oder Facebook .
Dort können wir dies im Detail prüfen.
Viele Grüße, Martin
