am 03.06.2022 11:40
ich habe regelmäßig Aussetzer, welche zu Verbindungsabbrüchen führen. Sowohl per LAN als auch WLAN, ob beim Gaming an der Konsole oder beim Home Office. Habe ständig kurze Verbindungsabbrüche. Gibt es hierzu eine Erklärung?
Viel Grüße
am 03.06.2022 12:23
Servus,
Leitungsproblem oder Gerätedefekt.
So weit könnte man aus den wenigen Informationen schliessen.
Du solltest die Hotline kontaktieren, die können zumindest oft feststellen ob die Leitung
vom Knotenpunkt bis zum Endgerät soweit in Ordnung ist.
am 03.06.2022 13:51
Falls du möchtest, kannst du das selber prüfen.
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direket am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den port ändern. Abruch mit cntrl C.
Gebe nach den erfolgreichen Test ein:
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
am 07.06.2022 11:53
Vodafone CableMax 1000
PLZ/Bundesland
79650/BW
Benutze die Vodafone Station.
Docics:
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 KI104582 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Tue, 07 Jun 2022 09:35:37 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: KI104582.1654594537.441552.430805292
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:8071:a6a5:be00:9810:dfaf:9190:e3e8 port 54557 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 896 KBytes 7.30 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 1.12 MBytes 9.51 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 2.50 MBytes 20.7 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 44.01-45.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 4.62 MBytes 39.2 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.01 sec 2.50 MBytes 20.8 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.00 sec 1.12 MBytes 9.46 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.01 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.01 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.02 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 59.02-60.01 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 61.00-62.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 67.01-68.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 89.00-90.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 94.00-95.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 95.01-96.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 98.01-99.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 2.62 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.00 sec 2.75 MBytes 23.4 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 111.00-112.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.00 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 120.00-121.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 127.00-128.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.01 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 136.01-137.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 141.00-142.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.01 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 166.01-167.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.00 sec 5.50 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 171.00-172.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 184.00-185.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.02 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 194.02-195.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 216.00-217.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.02 sec 5.62 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 219.02-220.00 sec 5.88 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 223.01-224.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 227.01-228.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 228.01-229.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 232.00-233.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 234.00-235.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 239.01-240.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 241.00-242.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 244.01-245.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 245.00-246.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 3.88 MBytes 32.1 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 252.01-253.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 254.01-255.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 255.01-256.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 258.01-259.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.02 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 262.02-263.00 sec 5.38 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 268.00-269.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 269.00-270.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 273.00-274.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 275.00-276.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 280.01-281.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 281.01-282.00 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 4] 282.00-283.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 291.00-292.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 292.00-293.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 293.00-294.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 299.00-300.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 301.00-302.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 302.00-303.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 306.00-307.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 307.00-308.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.00 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 4] 311.00-312.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 318.00-319.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 320.00-321.02 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 321.02-322.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 322.00-323.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 324.00-325.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 326.01-327.01 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 329.00-330.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 334.00-335.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 337.01-338.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 343.01-344.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.00 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec
[ 4] 346.00-347.01 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.01 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 4] 348.01-349.01 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 349.01-350.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.00 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 352.00-353.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 356.00-357.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 357.00-358.01 sec 5.12 MBytes 42.4 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 367.01-368.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 370.00-371.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 375.01-376.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 377.00-378.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 378.01-379.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 382.01-383.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 383.01-384.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 389.00-390.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 395.01-396.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 398.00-399.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 401.00-402.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 402.01-403.02 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 403.02-404.00 sec 5.62 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 406.00-407.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 407.00-408.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 412.01-413.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 421.01-422.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 422.01-423.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 424.01-425.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 430.00-431.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 431.00-432.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 432.01-433.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 434.01-435.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 435.01-436.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.02 sec 5.75 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 437.02-438.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.01 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 449.01-450.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 450.00-451.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 454.00-455.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 462.01-463.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 469.01-470.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 479.01-480.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 480.01-481.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 482.00-483.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 483.00-484.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 484.01-485.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 488.00-489.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 489.00-490.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 493.00-494.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 494.00-495.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 499.01-500.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 500.01-501.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 505.01-506.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.01 sec 5.75 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.01 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 513.00-514.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 516.01-517.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 518.00-519.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 519.00-520.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 522.00-523.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.02 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 526.02-527.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 528.01-529.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 529.00-530.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 532.01-533.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 537.00-538.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 538.00-539.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 539.00-540.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 541.00-542.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 542.00-543.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 545.00-546.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 546.00-547.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 549.00-550.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 551.01-552.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 554.00-555.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 555.00-556.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.00 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 559.01-560.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 562.00-563.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.02 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 568.02-569.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 569.01-570.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 571.01-572.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 578.00-579.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 579.00-580.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 585.01-586.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 588.01-589.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 589.00-590.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 591.01-592.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 598.00-599.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 599.00-600.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 600.00-601.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 601.00-602.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 609.01-610.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 610.00-611.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 613.00-614.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 614.01-615.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 616.00-617.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 618.00-619.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 619.01-620.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 624.00-625.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 625.00-626.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 627.01-628.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 629.00-630.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 636.00-637.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 644.00-645.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 646.01-647.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 652.01-653.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.00 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 660.00-661.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 663.01-664.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 664.00-665.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 668.01-669.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 669.01-670.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 670.00-671.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 671.00-672.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 677.01-678.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 679.00-680.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 682.00-683.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 686.00-687.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 687.00-688.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 692.00-693.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 694.00-695.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 697.00-698.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 698.00-699.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.01 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 704.01-705.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 708.01-709.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 713.00-714.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 714.01-715.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 715.00-716.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 718.01-719.00 sec 5.62 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 722.01-723.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 730.00-731.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 733.00-734.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 737.01-738.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 740.01-741.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 743.01-744.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 745.01-746.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 747.01-748.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 748.01-749.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 750.01-751.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 752.00-753.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 753.01-754.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 756.00-757.01 sec 6.12 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.01 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 763.01-764.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 766.01-767.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 767.00-768.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 768.01-769.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 769.00-770.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 770.00-771.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 771.00-772.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.00 sec 5.62 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.00 sec 5.62 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 780.01-781.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 781.01-782.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 786.00-787.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 789.00-790.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 792.01-793.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 793.00-794.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 795.00-796.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 796.00-797.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 797.00-798.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 799.00-800.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 802.00-803.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 803.01-804.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 806.00-807.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 807.01-808.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 812.00-813.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 815.00-816.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 820.01-821.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 822.00-823.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 832.01-833.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.01 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 838.01-839.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 843.01-844.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 857.00-858.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 858.01-859.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 860.01-861.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 861.00-862.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 863.01-864.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 870.01-871.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 872.01-873.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 875.01-876.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 876.01-877.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 877.00-878.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 882.01-883.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 886.01-887.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 888.01-889.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 897.01-898.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 899.00-900.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.64 GBytes 44.2 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 4.64 GBytes 44.2 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 1.9% (0.2%u/1.7%s), remote/receiver 6.5% (0.9%u/5.6%s)
iperf Done.07.06.2022 12:43 - bearbeitet 07.06.2022 12:53
Die Pegel im Upstream sehen gut aus.
Generell ok. Die Einbrüche sind nicht erklärbar. Warum du keine 50MBits bekommst auch nicht.
Führe diesen Test mal zur Primetime ab ca. 19:00 durch.
Alternativ - nur wenn du Lust hast -kannst du auch einen Langzeittest im Download durchführen. Teste vorab mit
-t10
Hier ein Beispiel für TCP:
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P4 -R -t10 -V
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:46:06 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
Cookie: oaabyy74y42hpi6hp4bdxlpalbvt5vptscii
TCP MSS: 1448 (default)
[ 5] local 10.16.252.100 port 40312 connected to 193.177.162.41 port 9235
[ 7] local 10.16.252.100 port 40314 connected to 193.177.162.41 port 9235
[ 9] local 10.16.252.100 port 40316 connected to 193.177.162.41 port 9235
[ 11] local 10.16.252.100 port 40318 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: TCP, 4 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 11.7 MBytes 98.2 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 57.3 MBytes 481 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 23.3 MBytes 195 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 26.6 MBytes 223 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 25.7 MBytes 216 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 24.6 MBytes 206 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 31.4 MBytes 264 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 25.4 MBytes 213 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 24.4 MBytes 205 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 33.9 MBytes 285 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 33.0 MBytes 277 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 37.6 MBytes 316 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 37.3 MBytes 313 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 32.4 MBytes 271 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 36.5 MBytes 306 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 19.7 MBytes 166 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 36.9 MBytes 309 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 225 MBytes 187 Mbits/sec 45 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 221 MBytes 185 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.06 sec 289 MBytes 241 Mbits/sec 34 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 286 MBytes 240 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.06 sec 218 MBytes 181 Mbits/sec 21 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 215 MBytes 180 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.06 sec 345 MBytes 288 Mbits/sec 79 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 341 MBytes 286 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.06 sec 1.05 GBytes 898 Mbits/sec 179 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.04 GBytes 891 Mbits/sec receiver-P4 Anzahl der parallen Verbindungen, hier vier
-R Rücklesen (Download)
-t10 Dauer des Tests, hier 10sek. Bitte setze -t900 ein
Hier ein Beispiel für UDP.
Hier sollte bei einer Verbindung (-P1) um die 95xMBits - bezogen auf eine 1GB NIC - und möglicht konstant stehen.
Das UDP Protokoll ist 'verbindungslos', TCP benötigt nach jedem gesendeten Packet eine Bestätigung.
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P1 -u -b1G -R -t10 -V
iperf 3.7
Setting UDP block size to 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:42:51 GMT
Cookie: ucaunbhl7f7oe7vbeetldnd33dqqxziqdjdv
Target Bitrate: 1000000000
[ 5] local 10.16.252.100 port 37405 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 908 Mbits/sec 0.101 ms 4397/82827 (5.3%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 103 MBytes 863 Mbits/sec 0.005 ms 11394/85892 (13%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 114 MBytes 955 Mbits/sec 0.004 ms 2805/85208 (3.3%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.004 ms 5131/87509 (5.9%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.013 ms 2705/85098 (3.2%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.021 ms 3999/86368 (4.6%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.044 ms 4274/86666 (4.9%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.006 ms 4566/86947 (5.3%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 0.013 ms 5369/87583 (6.1%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 107 MBytes 899 Mbits/sec 0.008 ms 7514/85084 (8.8%)
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.17 GBytes 1000 Mbits/sec 0.000 ms 0/866487 (0%) sender
[SUM] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec 0.008 ms 52154/859182 (6.1%) receiver
iperf Done.Parameter
-u UDP
-b Größe des Downloads, für 1GBits -b1G
am 07.06.2022 20:52
hab mal den Test nach 19:00 Uhr durchgeführt:
iperf 3.1.3
Time: Tue, 07 Jun 2022 18:07:49 GMT
Cookie: KI104582.1654625269.774608.17e007242
[ 4] local 2a02:8071:a6a5:be00:d69:baf:e5b1:8ea9 port 64273 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.02 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 11.02-12.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 27.01-28.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.01 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 61.00-62.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 67.01-68.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 5.88 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 93.01-94.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 102.01-103.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 103.00-104.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 106.01-107.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 136.01-137.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.00 sec 6.12 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 157.00-158.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.02 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 159.02-160.00 sec 6.00 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 160.00-161.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 6.38 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.00 sec 6.12 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.01 sec 6.38 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 169.00-170.02 sec 5.88 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 170.02-171.02 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 171.02-172.00 sec 6.12 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 172.00-173.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 174.00-175.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.02 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 177.02-178.00 sec 6.12 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 184.00-185.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 185.00-186.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.00 sec 6.00 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.01 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 6.12 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 199.00-200.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 204.00-205.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 208.00-209.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 212.00-213.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 214.00-215.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 216.00-217.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 230.00-231.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 231.00-232.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 232.00-233.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 233.00-234.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 234.00-235.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 235.00-236.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 241.00-242.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 242.00-243.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 245.00-246.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 249.00-250.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 256.01-257.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 259.00-260.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 261.00-262.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 262.00-263.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 265.00-266.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 267.00-268.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 268.00-269.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 269.00-270.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 271.00-272.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 272.00-273.00 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 273.00-274.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 278.01-279.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 280.01-281.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.00 sec 6.12 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 5.88 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 295.01-296.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.01 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 306.00-307.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 308.00-309.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 312.01-313.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 313.01-314.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.01 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 315.01-316.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 319.01-320.01 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.01 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 321.01-322.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.01 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.01 sec 3.88 MBytes 32.1 Mbits/sec
[ 4] 326.01-327.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 327.00-328.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 335.00-336.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 337.01-338.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.00 sec 5.75 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 348.01-349.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 349.01-350.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 350.01-351.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.01 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 358.00-359.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.00 sec 6.12 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 4] 366.00-367.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 368.00-369.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 370.00-371.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 371.00-372.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 373.00-374.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 377.00-378.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 378.01-379.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 379.00-380.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 385.00-386.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 386.00-387.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 387.00-388.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 388.00-389.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 389.00-390.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 390.00-391.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 394.00-395.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 396.00-397.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 398.00-399.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 401.00-402.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 406.00-407.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 407.00-408.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 410.00-411.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 415.00-416.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 416.00-417.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 417.00-418.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 418.00-419.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 426.00-427.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 427.00-428.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 428.00-429.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 430.00-431.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 431.00-432.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 439.00-440.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 441.00-442.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 442.00-443.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 445.00-446.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 448.00-449.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 450.00-451.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 451.00-452.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 454.00-455.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 457.00-458.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 458.00-459.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 459.00-460.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 460.00-461.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 463.00-464.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 468.00-469.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 476.00-477.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 483.00-484.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 485.00-486.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 486.00-487.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 487.00-488.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 488.00-489.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 489.00-490.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 491.00-492.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 493.00-494.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 494.00-495.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 496.00-497.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 497.00-498.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 500.01-501.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 501.00-502.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 507.00-508.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 509.00-510.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 510.00-511.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 511.00-512.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 513.00-514.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 523.01-524.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 528.01-529.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 530.00-531.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 531.01-532.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 534.01-535.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.00 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.01 sec 2.62 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 544.01-545.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 545.00-546.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.01 sec 3.88 MBytes 32.1 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 553.01-554.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 565.01-566.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 569.01-570.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 571.01-572.01 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 572.01-573.01 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 574.00-575.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.00 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 584.01-585.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 585.01-586.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 588.00-589.01 sec 2.75 MBytes 22.8 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 590.01-591.00 sec 2.62 MBytes 22.3 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 594.01-595.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.01 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 596.01-597.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 1.12 MBytes 9.46 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 602.01-603.00 sec 1.62 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 4] 603.00-604.01 sec 2.62 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 608.00-609.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec
[ 4] 610.00-611.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 620.01-621.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 621.00-622.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 627.01-628.02 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 628.02-629.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 631.00-632.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 632.00-633.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 635.00-636.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 637.00-638.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 642.00-643.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 644.00-645.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 645.00-646.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.02 sec 6.25 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 659.02-660.00 sec 6.00 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 660.00-661.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 662.00-663.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 664.00-665.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 666.00-667.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 667.00-668.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 670.00-671.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 671.00-672.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 673.00-674.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 674.00-675.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 675.00-676.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 676.00-677.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 679.00-680.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 682.00-683.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 685.00-686.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 686.00-687.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 687.00-688.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 692.00-693.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 694.00-695.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 695.00-696.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 697.00-698.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 698.00-699.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 699.00-700.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 702.00-703.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 705.00-706.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 706.00-707.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 707.00-708.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 709.00-710.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 710.00-711.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 711.00-712.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 713.00-714.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 715.00-716.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 718.00-719.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 723.00-724.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 725.00-726.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 730.00-731.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 733.00-734.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 734.00-735.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 735.00-736.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 736.00-737.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 738.00-739.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 739.00-740.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 741.00-742.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 744.00-745.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 745.01-746.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 746.01-747.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 4] 748.01-749.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 5.75 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 751.01-752.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 753.01-754.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 763.01-764.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 767.00-768.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.01 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.00 sec 3.25 MBytes 27.7 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.01 sec 5.25 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 775.01-776.02 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 776.02-777.00 sec 5.12 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 778.00-779.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.02 sec 5.50 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 782.02-783.02 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 783.02-784.00 sec 2.62 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 785.01-786.02 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 786.02-787.02 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 787.02-788.01 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.02 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 4] 789.02-790.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.02 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 4] 791.02-792.00 sec 4.25 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 795.00-796.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 796.00-797.02 sec 5.50 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 797.02-798.00 sec 6.12 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.02 sec 5.62 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 799.02-800.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 801.00-802.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 802.00-803.02 sec 6.25 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 803.02-804.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 804.01-805.00 sec 5.62 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 805.00-806.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 806.00-807.00 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 812.00-813.01 sec 2.75 MBytes 22.8 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.00 sec 896 KBytes 7.44 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 815.00-816.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.01 sec 1.62 MBytes 13.4 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.00 sec 1.00 MBytes 8.51 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 819.00-820.02 sec 1.62 MBytes 13.4 Mbits/sec
[ 4] 820.02-821.02 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 821.02-822.00 sec 768 KBytes 6.39 Mbits/sec
[ 4] 822.00-823.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 823.00-824.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.02 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 4] 825.02-826.00 sec 2.00 MBytes 17.0 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 830.00-831.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 831.00-832.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 833.00-834.02 sec 5.88 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 834.02-835.00 sec 6.00 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 836.00-837.01 sec 6.38 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.00 sec 6.12 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 839.02-840.00 sec 4.62 MBytes 39.4 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.02 sec 6.38 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 842.02-843.00 sec 6.00 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 847.00-848.02 sec 4.75 MBytes 39.2 Mbits/sec
[ 4] 848.02-849.00 sec 5.75 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 849.00-850.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 850.00-851.01 sec 6.25 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.00 sec 5.75 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 853.00-854.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 854.02-855.01 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 858.01-859.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.02 sec 6.25 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 861.02-862.00 sec 6.00 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 867.02-868.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.02 sec 5.88 MBytes 48.5 Mbits/sec
[ 4] 871.02-872.00 sec 4.12 MBytes 35.1 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 873.02-874.00 sec 5.75 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 874.00-875.02 sec 6.25 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 875.02-876.00 sec 4.88 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 877.00-878.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 880.00-881.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 881.00-882.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 883.00-884.02 sec 4.62 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 884.02-885.00 sec 5.75 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 885.00-886.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 888.02-889.00 sec 3.75 MBytes 31.9 Mbits/sec
[ 4] 889.00-890.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 893.00-894.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 896.02-897.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 4] 898.00-899.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 899.00-900.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-900.00 sec 4.74 GBytes 45.3 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.00 sec 4.74 GBytes 45.3 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 1.3% (0.4%u/0.9%s), remote/receiver 6.1% (0.8%u/5.2%s)
iperf Done.
