am 24.09.2023 21:28
Seit mehreren Tagen ist der Upload ziemlich schlecht und es gibt merkliche Probleme bei Streaming etc. Die ganzen Standarddinge habe ich schon gemacht: Routerneustart, Funkkanalwechsel, etc.
Beim Speedtest im Router werden mir auch nur 30 MBit/s Download, 0,3 MBit/s Upload und Ping 144 ms. Gibt es sonst noch Infos die benötigt werden, oder reicht dies um die Leitung zu prüfen?
Sollte sich eigentlich um einen Cable 150-Anschluss handeln.
am 07.10.2023 17:15
Da ist kein Rückwegstörer mehr vorhanden.
am 24.09.2023 21:33
Tests über WLAN sind nicht aussagekräftig -- und mach bitte mal vernünftige Screenshots von einem "normalen" PC und nicht die Mini-Teile vom Handy aus.
24.09.2023 21:34 - bearbeitet 24.09.2023 21:36
Poste mal ein Screenshot von den Signalwerten, diese findest du unter Internet - Kabel Informationen -Kanäle.
Aber mache mir einen Gefallen, den Screenshot nicht mit dem Smartphone, weil man da nämlich nichts erkennen kann.
am 25.09.2023 06:49
Sorry, für die Screenshots. Für die Umstände war das aber gerade das schnellste die mit dem Handy hochzuladen. Hier jetzt mal vom Laptop aus, ich hoffe da ist alles dabei. Wenn weitere Informationen benötigt werden, dann bitte melden.
am 25.09.2023 15:12
Da ist ein Rückkanalstörer am Werk -- die Behebung kann einige Zeit (mehrere Wochen) dauern, je nachdem wie kooperativ die Bewohner der anderen Häuser in der Umgebung sind.
am 25.09.2023 16:19
Muss ich das irgendwo melden oder ist das hiermit getan? 😄
am 25.09.2023 16:26
Das musst du schon über die veröffentlichten offiziellen Kontaktwege machen -- das Forum gehört nicht (und gehörte auch nie) dazu!
am 25.09.2023 21:24
Hab es gemeldet, aber scheinbar ist die Hardware defekt. Das hat die Prüfung des Mitarbeiters ergeben. Bin mal gespannt 🙂
Dank euch für die Hilfe bis hierhin.
am 04.10.2023 21:06
Habe die Hardware getauscht. Die Werte für Down- und Upload sind laut Speedtest wieder i.O. Liegen im Download bei ca. 80 MBit/s und beim Upload bei 40 MBit/s. Manchmal hab ich das Gefühl hakt es allerdings schon etwas. Was sagen die Screenshots zu den Kabel-Informationen? Was sagen die nicht korrigierbaren Fehler bei Kanal 1+2?
am 06.10.2023 18:34
Könnte sich die Bilder nochmal jemand anschauen, ob der Rückkanalstörer noch vorhanden ist?
