am 12.08.2025 20:51
Hallo liebe Community,
ich habe leider das Problem, dass ich zeitweise keine (neuen) Internetverbindungen (bspw. zu Webseiten) aufbauen kann. Während bestehende Verbindungen problemlos weiterlaufen, sind neue Aufrufe (bspw. zu Vodafone.de) nicht erfolgreich. Im Browser steht die Meldung "unreachable".
Ich hatte zuerst ein DNS-Problem vermutet, aber auch alternative DNS-Server brachten keine Besserung. Das einzige was hilft, ist die Fritzbox neu zu starten. Was einfach super nervig ist.
Wenn ich bei bestehenden Verbindungsproblemen mit Wireshark die Kommunikation auswerte, finde ich folgende Zeile als Ursache:
81.210.178.41 Destination unreachable (Communication administratively filtered)
Kennt Ihr das Problem? Für mich sieht es nach einem Vodafone-Problem aus, da mir der Vodafone Server (81.210.178.41) die Meldung zurückspielt. Lokal kann ich absolut kein Problem feststellen (Fritzbox ist neu, Signalwerte sehen gut aus, Wireshark Kommunikation sieht gut aus).
Leider kann ich bei Vodafone kein Ticket schriftlich eröffnen und das Problem der Hotline zu vermitteln wird ggf. abenteuerlich 🙂 Daher zuerst der Versuch hier in der Community.
am 12.08.2025 21:41
lass mich mal raten...
ehemaliges Unitymedia Gebiet
eigene Fritzbox
kein Dual Stack
poste mal die Signalpegel
zu finden unter: Internet >> Kabel-Informationen >> Kanäle
am 12.08.2025 22:27
am 12.08.2025 22:33
Pegel sind top
am 13.08.2025 06:23
Und den Rest bitte dem technischen Support mitteilen!
am 13.08.2025 17:15
D.h. über die Hotline zurückrufen lassen - eine andere Kontaktoption gibt es nicht, richtig?
am 23.10.2025 23:10
Hi @GregorFFM! Konntest du Dein Problem lösen? Das Fehlerbild bei mir, ist dem hier sehr ähnlich (außer dass meine Pegel schlechter sind 😂).
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Netz-oder-Routerst%C3%B6rung-ICMP-Destinat...
am 24.10.2025 08:52
Hallo Gregor,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung und die technischen Details.
Die ICMP-Meldung bedeutet, dass eine Netzwerkverbindung durch eine administrative Regel blockiert wird. Diese Regeln können auf einem Router, einer Firewall oder innerhalb unserer Netzwerkinfrastruktur greifen. Die IP-Adresse 81.210.178.41, die Du genannt hast, gehört zu uns und deutet darauf hin, dass die Blockierung innerhalb unseres Netzes erfolgt.
Wir vermuten, dass die Ursache mit dem DS-Lite-Tunnel zusammenhängt, der bei Kabelanschlüssen verwendet wird, um IPv4 über IPv6 bereitzustellen. Wenn dieser Tunnel instabil ist, kann es vorkommen, dass neue IPv4-Verbindungen nicht aufgebaut werden können, während bestehende Verbindungen weiterlaufen. Das deckt sich mit Deiner Beobachtung.
Damit Du dauerhaft eine stabile Verbindung nutzen kannst, empfehlen wir Dir folgende Schritte:
1. Bitte kontaktiere unseren Kundenservice und fordere einen Wechsel von DS-Lite auf Dual-Stack an. Damit erhältst Du eine native IPv4- und IPv6-Verbindung ohne Tunnel, was die Stabilität deutlich verbessert.
2. Stelle sicher, dass IPv6 aktiviert ist und überprüfe die Firewall- und Filterregeln in Deiner Fritzbox. Ein temporärer Neustart hilft zwar, ist aber keine dauerhafte Lösung, möglicherweise liegt ein NAT-Problem vor, das durch Dual-Stack behoben werden kann.
3. Deine Analyse mit Wireshark ist sehr hilfreich. Wenn Du weiterhin ICMP Type 3 Code 13 von Vodafone-IP-Adressen erhältst, dokumentiere bitte Datum und Uhrzeit, das hilft uns, die Ursache gezielt zu prüfen.
