IPsec VPN-Verbindung nicht möglich
Samstag494
ich kann mich nicht mit dem IPsec-VPN meines Arbeitsplatzes verbinden. Der Verbindungsaufbau kommt nicht zustande. Wenn ich es über einen Hotspot vom Handy oder aus einem anderen WLAN-Netzwek versuche klappt alles ohne Probleme. Ich habe bereits beim technischen Support angerufen, die mir nicht helfen konnten und dann die Arris Vodafone Station tauschen lassen. Eigentlich hatte ich nach einer von Technicolor gefragt, bekam aber erneut eine Arris mit der es immer noch nicht funktioniert. Es wäre schön, wenn das Problem zeitnah behoben werden könnte, damit ich von zu Hause auf das Netzwerk meines Arbeitsplatzes zugreifen kann.
    • NRW, 50735
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    • Internet + Telefon 1000
    • Arris Vodafone Station
    • Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • Keine Verbindung zu IPsec-VPN möglich
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • LAN, WLAN
    • Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    • Windows, iOS
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    • seit Beginn
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    • Nichts, im Chat Station-Austausch beantragt
Für alle mit demselben Problem: Mit der Fritzbox hat es nun auf Anhieb problemlos funktioniert.
13 Antworten 13
Das dürfte einfach daran liegen, das dein Anschluss auf DS Lite läuft und du dadurch keine öffentliche IPv4 Adresse hast. Rufe mal bei der Hotline an, damit die deinen Anschluss auf Dual Stack umstellen.
Da du ehemaliger Unitymedia Kunde bist, sollte das umstellen kein Problem sein.
Ist bereits auf Dual Stack umgestellt, iPv4 ist vorhanden 🙂
Deaktiviere mal zum Test die Firewall.
Bereits getan, keine Besserung
Dann wird dir hier keiner so richtig weiterhelfen können. Da wäre der richtige Ansprechpartner euer IT Mann in der Firma.
Mehr kann da VF nicht machen, wenn wirklich Dual Stack geschaltet wurde.
Der IT-Mann sagt mir klär das mit Vodafone, von seinem Telekom-Router zu Hause funktioniert alles einwandfrei. Das Problem liegt ja ganz eindeutig auf meiner Seite. Ich wüsste gerne, ob der Technicolor oder eine Fritzbox Abhilfe schaffen könnte. Es gab ja anscheinend schon früher dieses Problem mit bestimmten Firmware-Versionen.
Was ist denn bei dir für eine Firmware installiert?
Bei deinen US-Kanälen läuft der DOCSIS 3.1 Kanal nur auf QPSK was auf ein Problem im Rückweg hindeutet, aber, das ist nicht der Grund warum du keine VPN-Verbindung bekommst.
Zur Zeit die AR01.02.068.11_092320_711.SIP.10
Da musst du auf einen Mod warten, bei der VF Station, weiß keiner so genau, was eigentlich derzeit die aktuelle Firmware ist. Da sagt einem keiner was. Smiley (fröhlich)
