am 25.11.2023 13:34
Hallo Community,
ich habe gestern einen Kabelvertrag abgeschlossen, aber wollte schon vorab meine gebraucht erworbene Fritzbox 6490 mit der Artikelnummer 200 2778 an die MMD anschließen, um zu prüfen, ob wenigstgens das Signal anliegt.
Die Fritzbox sucht und sucht, aber findet kein Signal. Bei meinen Eltern probeweise angeschlossen, die bereits Vodafone Kunde sind, und das Signal ist da. Also kann das Gerät augeschlossen werden.
Laut Vodafone Seite ist eine Fritz 6490 noch schaltbar.
Geräteanforderungen für Tarife mit bis zu 500 Mbit/s im Download:
Auch habe ich bereits geschaut, ob nicht eine SAT Dose verbaut wurde. Verbaut ist eine Wisi DD 15M 0650 Dose.
Sollte ja passen? TV Empfang funktioniert wunderbar und auch habe ich nicht an der Dose geschraubt. Die ist bereits seit dem Einzug drin gewesen.
Frage:
Muss der Vertrag erst aktiv geschalten werden, damit die Fritz zumindest ein Signal empfängt?
Im Haus nutzen bereits andere Anwohner Kabel und der Verteiler ist im Keller.
Oder muss der Techniker etwas noch schalten?
am 25.11.2023 14:38
Das Signal müsste auch so gefunden werden, auch wenn der Vertrag noch nicht aktiv geschaltet wurde.
am 26.11.2023 00:41
Oder die Dose wurde per Rückkanalsperrfilter vom Upstream "abgeklemmt".
Davon abgesehen: Liegt TV-Signal von Vodafone an -oder- ist es ein TV-Signal eines Glasfaseranbieters, welches auf Koax gewandelt wird? In letzterem Fall ist die 6490 nutzlos...
am 03.12.2023 00:32
Es ist ein reiner Kabelanschluss , Glas wird aktuell ausgebaut. Ich hatte die freie Fritz bei meinen Eltern angeschlossen und dort funktioniert sie. Zieht die Daten aus meinen Vertrag. Es ist definitiv im Haus etwas noch nicht frei. Tv geht aber. Techniker ist bereits beauftragt.
am 03.12.2023 09:45
Guten Morgen @Armenophos2,
halt uns gern mit einem Update auf dem Laufenden. 😊
Ich drück ganz fest meine Daumen, dass Du Dich nicht mehr allzu lang gedulden musst.
R4mona
