Firmen VPN
oOGlumandaOo
Hallo, seit dem 20.10 kann ich keine Verbindung zum Firmen VPN aufbauen.
Beim Arbeitgeber gab es keine Änderungen.
weiterhin tritt diesem Problem nur bei mir auf.
via Handy Hotspot funktioniert die VPN tadellos.
Ich nutze eine FRITZ!Box 6660 Kabel (von Vodafone gestellt) GigaZuhause CableMax 1000
mfg
5 Antworten 5
Könnte daran liegen, das dein Anschluss auf DS Lite läuft.
das ist richtig, aber warum besteht das Problem dann erst seit dem 20.10. ?
vielleicht ein Problem mit dem AFTR Gateway ?
VPN kann grundsätzlich auch an einem DS Lite Anschluss funktionieren, hängt halt von der verwendeten VPN Technik ab
@oOGlumandaOo   aus welchem Bundesland kommst du?
eventuell kannst du dich ja auf Dual Stack umstellen lassen..
Das ist ja das wunderliche. Vor dem 20.10 hat es wunderbar funktioniert. Ohne Verbindungsabbrüche oder sonstige Probleme.
komme aus Sachsen. Bin kein ITler, hatte auch schon Information bzgl. Dem DS lite gefunden. Erklärt allerdings nicht warum es Anfangs super funktioniert hat. Die FRITZ!Box hat in letzter Zeit auch kein Update erhalten, soweit ich das in den Einstellungen sehe.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hey oOGlumandaOo,
hier wird DS-LITE mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache sein.
Über die Ursache warum es vorher funktioniert hat, kann man nur spekulieren.
Melde Dich da unbedingt bei unseren Support, dann helfen wir.
Alles Liebe
F3lix
Menne99
mal mit der IT reden warum sie keinen Zugang über IPV6 einrichten!
Der glubb is a Depp
