ARD-Alpha
kague
Hallo, seit heute funktioniert ARD-Alpha im Kabel weder in HD noch in SD. Ich bekomme die Meldung "Dieser Sender ist bei Vodafone leider nicht mehr zu empfangen". Da Der Sender in der Senderliste auf der Homepage noch gelistet ist, kann es sich wohl nur um ein technisches Problem handeln. Wann wird das behoben sein?
Peter165
Das gits aber nur bei ARD alpha in SD zusehen, in Berlin hab ich mit dem HD Sender da  kein Problem der ist zu sehen.
Ursache, ab dem 14.12.2021 wird ARD alpha SD seitens der ARD abgeschaltet. Der HD Sender ist davon nicht betroffen, sendet also weiterhin.
Peter165
Danke, das war's.
Gruß, kague
@kague  schrieb:
Danke, das war's.
Dann kommt hier ein Schloß ran, da gelöst.
@kague: Bei neuen Fragen, Problemen kannst du jederzeit einen neuen Beitrag aufmachen.
