Neue Station mit Verlängerung
Marcel2903
ich hoffe das ist hier im Unterforum richtig:
Ich habe meinen 200er Tarif in den Cablemax 1000 verlängert. Geschaltet werden soll dieser ab dem 17.03.
Ich habe jedoch heute schon die neue Wifi6 Station bekommen. Kann ich diese vorab anschließen oder muss ich bis zum 17.03 warten? Ich meine mich zu erinnern, dass es früher mal mit sowas Probleme gab...
Danke im vorraus!
Welche Hotline hast du denn angerufen? Die VFW-Hotline erreichst du unter 0221/46619100. Nenne dem Sprachcomputer dann das Stichwort Rechnung, um mit der kaufm. Kundenbetreuung verbunden zu werden.
9 Antworten 9
ewir
Mastermind
Mastermind
Hallo Marsel2903
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ruf einfach bei Service Abteilung an und bitte sie um frühere Schaltung. Ich persönlich habe sowas gemacht, nur es war Damals noch KabelBW.
Gruß: ewir
reneromann
Bei einem Tarifwechsel oder einer Vertragsverlängerung gibt es normalerweise keinen "Schaltungstermin" - sondern der neue Vertrag ersetzt direkt den alten Vertrag und wird spätestens mit Anschluss des Routers aktiviert, wenn der Router ausgetauscht werden muss.
Einen Schaltungstermin kenne ich nur von DSL-Anschlüssen oder wenn ein Neuvertrag abgeschlossen wird.
Der Router hätte nicht getauscht werden müssen. Das habe ich erfragt, da der neue Wifi6 unterstützt und für den Bridgemode benötigt wird, wenn ich diesen denn nutzen will.
Ich werde die Station nachher einfach mal tauschen.
Danke für eure Anntworten!
Okay ein einfaches tauschen hat nichts gebracht. Zumindest für ca  1 1/2 Stunden nicht. Hotline habe ich auf die schnelle keinen erreicht.
Ich probiere es morgen nochmal aus.
Ich hab die 0800er Nummer angerufen die der Chatbot ausgibt.
Ich rufe dann später mal dort an wobei ich nicht weiß wieso ich mit der Kaufm. Kundenbetreuung verbunden werden muss. Wird schon stimmen wenn du es sagst.
Danke erstmal!
Der kaufm. Kundenservice kann die vorzeitige Aktivierung anstossen. Beim techn. Kundenservice kann das klappen, aber oft genug läuft der Auftrag dann in einen Fehler.
Hallo Torsten,
hat perfekt funktioniert. Die Dame am Telefon war selbst verwundert wieso die Box bis zum 17.03 gesperrt war. Hat diese freigeschaltet und 5 min später hat alles geklappt!
Danke für deine Rückmeldung. Dann wünsch ich dir viel Spaß mit deinem neuen Tarif und schließ hier jetzt ab. Wenn wieder mal Fragen oder Anliegen auftauchen, eröffne einfach einen neuen Beitrag im passenden Board.
