Kabelanschluss
Leo18
unser Umzug steht bevor.
Wir würden gerne unseren Kabel1000 Vertrag weiter nutzen.
Laut Verfügbarkeitscheck an der neuen Anschrift auch verfügbar.
Die Vorbesitzer des neuen Hauses haben DSL genutzt, konnten uns zum Kabelanschluss also leider nichts weiter sagen.
Den einzigen "Hinweis" auf einen bestehenden Kabelanschluss habe ich an der Hausaußenwand gefunden. Da hängt ein alter "Kabelkasten" (s. Bild).
Ist dieser Kasten noch nutzbar, insbesondere im Hinblick auf die 1000er Geschwindigkeit?
Eins der Kabel führt von dem Kasten in die Wand, kommt in der Hausinnenseite allerdings nicht ins Haus (habe jeden Raum danach abgesucht).
Kann man das Kabel einfach Neuverlegen und wer ist dafür zuständig?
Besten Dank für die Hilfe
Edit: @Leo18 Beitrag nach Internet, Telefon &TV über Kabel verschoben. Gruss Methusalem1
16 Antworten 16
@Leo18  schrieb:
Ist der Kasten vom Foto der Übergabepunkt?
Ja.
@Leo18  schrieb:
Von da aus müsste ich das Kabel ja nur durch die Wand legen und kann da den Router etc. anschließen, oder?
Im Prinzip ja, wobei hier entsprechende Vorschriften vorsehen, dass zumindest mal der Übergabepunkt geerdet gehört, also per mind. 4 mm², besser mind. 6 mm² (oder je nach Länge des Kabels auch höhere Querschnitte) Kupferkabel mit der Potentialausgleichsschiene verbunden wird. Es kann zusätzlich notwendig sein, dass ein Hausanschlussverstärker eingesetzt wird, damit die Pegel der außen eingehenden Signale passend angehoben werden - das würde aber dann alles auf der Innenseite der Wand installiert werden.
Der Router kann dann dort angeschlossen werden -- sollte TV gewünscht sein, so müssten auf eigene Kosten dann weitere Kabel durch das Haus zu den jeweiligen Plätzen gezogen werden, an denen die TV-Geräte stehen.
Besten Dank euch schonmal für die ausführlichen Antworten!
Um die Erdung muss ich mich selbst kümmern bzw. ein beauftragter Elektriker, oder macht der Techniker von Vodafone das für mich gleich mit?
Der Kabelanschluss hat die besten Tage augenscheinlich ja schon hinter sich:
Besteht die Gefahr das ich dadurch gravierende Einbußen in der Internetgeschwindigkeit habe?
Ich als absoluter  Laie kann nicht glauben, dass ich aus dem alten Ding Glasfasergeschwindigkeiten raus bekomme😀
wenn im Haus kein Potentialausgleich ist, musst du einen Erstellen lassen, vom Elektriker deines Vertrauens, der erstellt dann auch Prüfprotokoll für die Brandschutzversicherung z.b.!
Wenn einer vorhanden ist, zieht der Techniker normal einen Draht zur Potischiene!
Die Installation wird Aufputz ausgeführt!
Der glubb is a Depp
Da musst du dich selbst drum kümmern bzw. wenn du nicht Elektrofachkraft bist, eine Fachkraft damit beauftragen, die den Potentialausgleich herstellt und dir am Installationsort des Verstärkers (i.d.R. die Innenseite der Wand, wo der HÜP jetzt angebracht ist) auch eine Doppelsteckdose für Verstärker und Router installiert.
Nein - zumindest nicht, solange die Koax-Kabel innerhalb der "normalen" Längen liegen -und- die notwendige Schirmung aufweisen.
Auch wenn es gerne mit dem Begriff Glasfaser vermarktet wird: Kabel-Internet hat genau so viel mit Glasfaser zu tun, wie VDSL auch -- es wird Glasfaser bis zum Zugangspunkt (entweder die Kabel-Kopfstelle, CMTS genannt -oder- der VDSL-Technikkasten, DSLAM genannt) gelegt, dahinter ist alles dann Kupferkabel als klassischer Klingeldraht (VDSL) oder als klassisches Koax-Antennenkabel (Kabel-Internet).
Aber nicht quer durch's Haus mit mehreren Wanddurchbrüchen...
Ähnlich wie auch die Erstinstallation der Anlage nur in räumlicher Nähe zur Hauseinführung passiert und nicht quer durch's Haus Kabel gezogen werden...
Das sollte eigentlich jedem einleuchten...
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @Leo18 ,
wie ich schon geschrieben hatte nutze den Umzugsservice.
Gruss
Methusalem1
der Umzugsservice ist beauftragt, die schicken mir kommende Woche einen Techniker raus.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mir bei der Terminvergabe am Telefon nicht beantwortet werden konnte.
Der HÜP liegt ja im EG an der Außenwand.
Kann ich den Verstärker auch im OG anschließen lassen? Wäre eine Kabeldistanz von weniger als 5m vom HÜP zum Verstärker (Kabel würde aber größtenteils außer Haus verlaufen).
Das ganze würde mir die Imstallation von LAN Switch und Co deutlich vereinfachen.
Danke euch und einen schönen Abend
