IPv4/IPv6 Dual Stack im Bridge Mode mit Vodafon Station im KD Gebiet
FirewallUser
Moin,
leider konnten mir mehrere Mitarbeiter an verschiedenen Hotlines von Vodafone diesbezüglich nicht weiterhelfen und ich wurde auf das Forum verwiesen.
Ich betreibe eine eigene Firewall hinter der Vodafone Station. Die VF Station ist bereits im Bridge Mode und ich bekomme dahinter auch eine öffentliche IPv4, allerdings durch den Bridge Mode wohl keine IPv6 mehr.
An einem anderen Anschluss im gleichen Wohnort habe ich eine eigene FritzBox installiert. Diese bekommt ohne Änderungen durch die Hotline automatisch eine Dual Stack Verbindung, so dass sich sowohl IPv4 als auch IPv6 gleichzeitig nutzen lässt.
Nun hatte ich gehofft, dass ich auf eine FritzBox verzichten kann und sich die Vodafone Station im Bridge Mode ähnlich eines Modems verhält.
Bei der Verwendung einer Fritzbox bekäme ich zwar Dual Stack, dafür funktioniert aber der Bridge Mode in Verbindung damit nicht. Im Router Mode lassen sich hingegen eine Reihe von Filtern in der Fritzbox nicht abschalten.
Welche Möglichkeiten gibt es, um Dual Stack in Verbindung mit einer eigenen Firewall bzw. mit einem eigenen Router so umzusetzen, dass der eigene Router mit öffentlichen Adressen in v4 UND v6 versorgt wird??
Vielen Dank für die Auskunft.
FirewallUser
Das mit der v6 IP kann eiegntlich nicht sein:
Ende letzten Jahres hatte ich mich zuletzt damit beschäftigt eine v6 IP zu bekommen, da ging es noch nicht!
Aktuell jedenfalls bin ich diesbzgl. mal ganz happy, dass ich nun endlich ein /56 an meine eigene Firewall bekomme, wenn auch die Umstände dieser neuen Erkenntnis sehr nervig sind. (So ein langes Wochenende ohne stabiles Internet zeigt die Abhängigkeit mal wieder deutlich.)
Laut Vodafone liegt aktuell wohl tatsächlich eine Netzstörung vor, so dass ich dann vorerst mal aufhöre, den Fehler weiter auf meiner Seite zu suchen.
Es scheint so, als würde die Netzstörung auch dazu führen, dass die VF Station zumindest ihren Switch kurzzeitig zurücksetzt, was dann zum "Link Loss" auf meiner Firewall führt, um anschließend 192.168.x.x mit einer Gültigkeitsdauer von 30 Sekunden zu verteilen. Dieses Verhalten hatte ich zuvor noch nie beobachtet.
Aber selbst wenn die Kiste auf die lokale IP zurückfällt, bekomme ich keinen Zugriff auf das Webinterface. Aktuell kann ich nicht einmal sagen, was da für eine Firmware drauf läuft. Wie ist denn da momentan dranzukommen?
Robert hatte in einem anderen Post geschrieben man müsse das Gerät zurücksetzen, das hatte ich bereits getan, allerdings das Webinterface nciht getestet, bevor die Konfig wieder drauf war.
Das VF Equipment ist echt ziemlich diagnoseunfreundlich! Darf man wohl so sagen, oder?
8 Antworten 8
RobertP
im Vodafone KD Gebiet wird der Anschluss im Bridge Mode auf IPv4 only umgestellt
um das Problem zu lösen kannst du auf einen Business Vertrag umstellen oder ein eigenes Kabelmodem am Anschluss verwenden
bei Nutzung eines eigenen Modems erhält man ebenfalls Dual Stack
das ist dch wieder so eine Frechheit von vodafon. IPv6 gibt es seit ewigen Zeiten und man bekommt, wenn man einen eigenen Router benutzen möchte, nur eine IPv4 Adresse. Man wird also gezwungen sich etweder Hardware von Provider zu besoregen, oder den Vertrag auf Business zu wechseln. Was hat aber IPv6 mit Business zu tun?
Kann mir das jemand von vodafon hier im Forum erklären?
Gruss
Chris
Nein, da Vodafone seit August '22 hier raus ist
seitdem ist das nur noch ein Kunden helfen Kunden Forum
Nachtrag: das hängt übrigens auch vom Bundesland ab
im ehemaligen Unitymedia Gebiet verhält es sich anders
FirewallUser
Hallo nochmal,
darf ich meinen 2 Jahre alten Post noch einmal wieder hochholen??
Gibt es etwas neues hinsichtlich der Umsetzung Dual Stack im Bridge Mode im Kabeldeutschland Gebiet??
Ich habe meinen GigaZuhause 1000 Anschluss zum 22.2. gekündigt und würde auch zum Geschäftskundenbereich wechseln, da es dort scheinbar möglich ist.
Wie lässt sich das am besten umsetzen? Irgendwelche Tipps, wie man die Umstellung ohne Übergangsverluste und im Idealfall zu Neukundenkonditionen erledigt?
Danke
FirewallUser
und noch einmal hole ich meinen Post aus 2023 wieder hoch...
Noch immer betreibe ich meine VF Station im Bridge Mode mit fester IP (Business Tarif). Aktuell habe ich alle paar Minuten Ausfälle in Form von Paketverlusten, wodurch ich zwecks Diagnose meinen Windows Laptop mal direkt an die VF Station gehängt habe, um die eigene Router Hardware ausschließen zu können.
Interessanterweise bekam nun mein Windows System zusammen mit meiner fixen IP v4 plötzlich auch eine öffentliche IP v6!
Es muss sich also irgendetwas an dem oben Beschriebenen geändert haben! Selbst hatte ich das Thema schon abgeschrieben!
Mir ist auch noch eine weitere Änderung aufgefallen: Bis vor einigen Wochen konnte ich noch per 192.168.100.1 auf das Web-Interface der Vodafone Station (im Bridge-Mode), um dort den Docsis Status einzusehen. Das geht aktuell nicht mehr.
Während ich nun diesen Post verfasst hatte, war die Verbindung wieder kurz weg... nachdem die Verbindung wieder zurück war, war die IP v6 IP wieder weg. Daraufhin habe ich die VF Station per Reset Taste (Büroklammer) zurückgesetzt. Einige Minuten später hatte ich neben meiner festen IPv4 auch wieder eine öffentliche IPv6, die ich dann mal gescreenshottet habe, um zu gucken, ob sie ebenfalls fix ist (nach mehreren DHCP Anfragen bislang keine Änderung der IPv6 Adresse, scheint also ebenfalls fix).
Übrigens: Da auch mein direkt angeschlossenes Windows Laptop den Link zur Box verliert (Windows Paketzähler wieder bei 0), gehe ich mal davon aus, dass die VF Station defekt ist (bzw. das Netzteil). Eine Netzstörung sollte wohl nicht dazu führen, dass die Box seine Eth Ports zurücksetzt, oder?
Ich bin für sämtliche Anregungen dankbar.
in den Business Tarifen gibt es schon längere Zeit (mind. 5 Jahre) Dual Stack mit festen öffentlichen IP Adressen - sofern die "feste IP Adresse Option" - gebucht ist.
ist ein Bug der aktuellen Firmware, dass der Webserver der Vodafone Station crasht und sich nicht mehr starten kann -> Fix-Zeitpunkt offen
klingt nach Hardwaredefekt. Ich würde die Vodafone Station einmal über den Business Kundensupport tauschen lassen.
FirewallUser
wie @peter12_ bereits geschrieben hat, ist die Nichterreichbarkeit des Webinterface im Bridge ein bekannter Bug
und wenn du dir die DOCSIS Werte anschauen möchtest, musst du erst in den Router Mode wechseln
