Ein Kabel, zwei Wohnungen mit zwei Zimmern
Patrickb712
Wir renovieren gerade eine Wohnung im Erdgeschoss und stellen uns die Frage der Umsetzung bei folgendem Zustand:
Wir im EG möchten im Schlafzimmer und im Wohnzimmer eine Dose für TV/Internet haben.
Das gleiche ist aktuell im 1. OG bei den anderen Mietern so schon umgesetzt.
Es kommt aber nur ein Kabel aus dem Keller, welches in einem Kabelverteiler die Leitung in das Wohnzimmer (EG) führt und von der Dose aus nach oben in das 1. OG geht.
Wie kann ich vorgehen um den oberen Zustand zu erreichen? Reicht ein Kabel aus dem Keller aus, worüber dann zwei Wohnungen a zwei Räume versorgt werden. Welche Dosen, Splitter whatever muss in welchem Raum angebracht sein?
Anbei noch ein Bild von dem Kabel kommend aus dem Keller mit Verteiler welches das Kabel in das Wohnzimmer führt. (Kabel kommt im Schlafzimmer raus und hängt dort am splitter.) Links sieht man noch das Kabel kommend aus dem Wohnzimmer zum 1. OG.
Vielen Dank im Voraus!
7 Antworten 7
Menne99
du gehst zu deinen Vermieter sagst das du die Leitung verlegen möchtest, er stimmt zu, oder auch nicht, er holt einen Fachmann , du bezhalst dann die Rechnung, nur dein Vermieter bestimmt was irgendwie wo was an seiner Anlage gemacht wird, und dann fragste gleich ob er den ECheck auch gemacht hat, oder noch machen lässt!
Der glubb is a Depp
Vermieter sind wir selbst, es geht für uns gerade um die Verlegung der Kabel. Welche Kabel müssen in der Wand liegen, welche Dose in welchem Raum sodass ich das Vorhaben so umsetzen kann. Reicht es bspw. weiterhin aus nur mit einem Kabel beide Wohnungen zu versorgen und kann man ohne Probleme z.b. den Router dann im Schlafzimmer aufstellen und im Wohnzimmer TV schauen? Wenn ja, was muss an Dosen Kabeln vorher verlegt werden.
Wie gesagt, wir renovieren gerade und haben jetzt noch die Möglichkeit alles nach unseren Vorstellungen hinzulegen.
andreasabaad
Ganz einfach: hole dir einen Profi ins Haus der dich vor Ort beraten kann! Alles andere ist hier nur stochern im Dunkeln da niemand hier die Gegebenheiten vor Ort kennt.
Menne99
und wenn die Wände aufgemacht werden, gleich Netzwerkkabel mit verlegen lassen!
Der glubb is a Depp
Menne99
und die elektrische Anlage auf den stand der Technik bringen lassen, E-Check usw...
Der glubb is a Depp
Patrickb712
Thema wurde selbst gelöst:
Zweites Kabel für die untere Wohnung gelegt. So hat jetzt jede Wohnung eine eigene Leitung. Verteilung in den Räumen erfolgte durch eine Durchgangsdose im Wohnzimmer und einer Enddose im Schlafzimmer. Zusätzlich auch noch ein Netzwerkkabel für mögliches DSL und Verbindung der beiden räume gelegt.
Menne99
na dann haste hoffentlich das richtige Koaxkabel genommen , die Dämpfung messen lassen , die richtigen MMD an die Dämpfung angepasst!
Der glubb is a Depp
