Zeitumstellung Horizon Box?
PA70
Meine Horizon Box hat nicht auf Winterzeit gewechselt! Gibt's da ne Lösung? Manuell wüsste ich nicht wie. TV hat automatisch die Winterzeit, Receiver läuft noch mit Sommerzeit. Chaos bei getimten Aufnahmen vorprogrammiert 😠😠
20 Antworten 20
Hallo PA70,
das ist auf jeden Fall die beste Konfiguration, da der interne Router langsamer ist und auch noch zusätzlich Strom verbraucht. Der Standby Mode sollte jetzt auch auf dem niedrigsten Wert gesetzt werden können und wenn Du das WLAN der HZ-Box auch noch abschaltest, dann sollte der Stromverbrauch der HZ-Box um mehr als 20 Watt niedriger sein. Es gibt aber auch noch in Deiner Region oft Probleme beim Zugang zu den GigaTV-Servern und dann kann die Box sich wieder mit fehlendem Netzwerk beschweren. Da solltest Du dann nur nachsehen ob die Box in Deinem Router noch eine IP Adresse bekommen hat. Wenn Ja, dann ist bei Dir alle in Ordnung und der Fehler liegt im Netz. Dann gibt es sicher auch Probleme bei denen die eine Box-2 haben.
