WLAN Passwort angeblich falsch
Acacia
ich habe heute die neue GigaTV Box erhalten und angeschlossen. Leider kann keine WLAN-Verbindung zu meinem Router hergestellt werden. Die Box meldet, dass das eingegebene WLAN-Passwort falsch sei. Dies trifft jedoch nicht zu. Das verwendete Passwort entspricht exakt dem WLAN-Schlüssel meines Routers.
Ich habe mehrmals probiert und auch das Passwort geändert und einfacher gemacht. Hilft alles nix! 😥
Irgendwelche Lösungsvorschläge?
31 Antworten 31
reneromann
Blöde Frage - aber können die neuen GigaTV-Boxen "out-of-the-box" schon WPA3?
Die FritzBoxen verwenden ja mittlerweile standardmäßig WPA3 als Verschlüsselung, was längst noch nicht alle Geräte unterstützen...
Hallo Acacia,
Dein 👍 von 19:30 soll doch sicher bedeuten, das andreasabaad das Problem gelöst hat und Du das falsche Passwort verwendet hattest.
Menne99
steck doch einfach ein Lan Kabel an ^^^ brauchste kein PW und co ^^
Der glubb is a Depp
Gute Frage….
Acacia
Nee leider nicht - er hatte aber recht mit den 20 Stellen Passwort - daher 👍🏻. Das Problem ist leider nicht gelöst
dann stell die Fritzbox doch mal testweise auf mixed Mode WPA2+WPA3 oder auf nur WPA2 um
Acacia
der Steckt momentan aber der BOX ist in einem anderen Zimmer und das Kabel stört und vor allem soll es nicht nötig sein. Schließlich hatte mein altes HORIZON Receiver es geschafft eine WLAN Verbindung auf zu bauen. Da kann man erwarten dass 10 Jahre später dass das GIGA Box das auch auf die Reihe kriegt
Das war das Problem!!! Habe auf WPA2 umgestellt und das ging dann sofort. Vielen vielen Dank 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😍 Das soll man aber öffentlich bekanntgeben
Hallo Acacia,
und der Sicherheitsschlüssel den Du bei der Anmeldung der GigaTV Box im WLAN eingibst stimmt mit dem überein, der unter /WLAN/Sicherheit/Verschlüsselung auf der Fritz-Box angezeigt wird?
Hallo Acacia,
dann stelle besser WPA2+WPA3 ein, dann können die Geräte die WPA3 können weiter auch WPA3 verwenden und nur Geräte die nur WPA2 können bleiben dann bei WPA2. Das müsste dann auch bei Dir funktionieren.
