am 01.08.2024 15:14
Hallo, über das HDMI Kabel der Vodafone Box wird kein Ton mehr ausgegeben. Das Kabel wurde bereits durch ein neues ersetzt, leider ohne Erfolg.
01.08.2024 15:15 - bearbeitet 01.08.2024 15:15
Welche Box hast du denn?
am 01.08.2024 15:31
Die Giga TV Box
01.08.2024 15:45 - bearbeitet 01.08.2024 15:47
Und welche genau? Gibt 3 verschiedene!
GigaTV 4K Box
GigaTV Box 2
GigaTV Home Box (mit und ohne Sound)
am 01.08.2024 16:07
Die GigaTV 4k Box. Kabel wurden ausgetauscht, mehrfach Neu gestartet und vom Netz genommen. Leider alles ohne Erfolg.
am 01.08.2024 16:20
Die Box habe ich auch, und gelegentlich gibt es Kontaktprobleme mit dem HDMI-Kabel. Es wirkt sich bei mir dann auch auf das Videosignal aus. Entweder der Bildschirm bleibt vollkommen dunkel, oder ein verpixeltes Standbild wird angezeigt. Es reicht dann, den HDMI-Stecker aus der Giga Box zu ziehen und neu zu verbinden.
Hast du andere Geräte, z.B. einen DVD-Player, mit dem du das HDMI-Kabel auf einwandfreies Funktionieren testen kannst? Oder kannst du das von der Box kommende Kabel an einem anderen HDMI-Port des Fernsehers testen?
am 01.08.2024 16:29
wenn die Tipps alle nicht helfen kannst du auch mal einen Reset probieren:
am 01.08.2024 17:15
Hallo Volker501,
hast Du eine neue von VF bekommen? Wenn die Box und das Kabel schon getauscht wurden, dann kann es doch nur am TV Gerät liegen. Hast Du noch ein anderes Gerät mit HDMI Ausgang, das Du mal an den TV anschließen kannst.
Solltest Du einen TV Monitor mit HDMI Eingang haben, dann verbinde die 4K Box doch mal damit.
am 01.08.2024 17:22
Also ich noch eine GIGA BOX hatte musste ich immer von HDMI kurz auf TV und wieder zurück wechseln. Aber wenn die ja am Anfang ohne Probleme gelaufen ist kann es ja daran nicht liegen.
am 01.08.2024 17:48
Hallo Mabanta,
auch ein TV Gerät hat nicht das ewige Leben.
