Giga TV Net Fernbedienung verbindet sich mit anderem Gerät
chilipasta
Moin,
Ich habe seit einigen Monaten eine GigaTV Net Box und da verbindet sich die Fernbedienung immer wieder mit meiner Soundbar.
Wenn ich die Fernbedienung neu kopple ist da Problem erst einmal behoben, tritt aber nach kurzer Zeit wieder auf.
Bei meiner vorherigen GigaTV Kable Box lief beides ohne Probleme.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
21 Antworten 21
andreasabaad
Einfach so kann sie sich nicht neu verbinden. Möglicherweise steuert die Netbox über HDMI-CEC deine Soundbar
HDMI-CEC ist deaktiviert
chilipasta
Achja und es ist nur ein Button, der sich auf die Soundbox auswirkt
Welcher denn?
slowdancer
Kabel Komfort HD
GigaTV 4K Box
Router Speedport W 724V, Telekom DSL
Die Pfeiltaste nach unten macht meine Soundbar leider
Sigi-DD
Hallo chilipasta,
hat Deine Soundbar eine IR FB oder eine BT FB?
Hallo Siegmar,
Die Soundbar hat eine IR FB
Hallo chilipasta,
dann kann sich die FB der Net-Box nicht mit der Soundbar verbinden, denn die kann nur BT und kein IR. Dann ist nur eine Steuerung über das HDMI-CEC Signal möglich. Das HDMI-CEC arbeitet in beide Richtungen und muss daher in der GigaTV Box und im TV und auch der Soundbar abgeschaltet werden. Wenn das keine Abhilfe bringt, dann hilft nur ein Non-CEC Stecker. der die CEC Leitung unterbricht.
Die Soundbar ist nicht per HDMI, sondern via Optical Link mit dem Fernseher verbunden
