am 05.06.2022 09:47
am 06.06.2022 17:08
Entschuldigung das Problem ist gelöst.
Es geht um die ok Tast am Bildschirm, wenn man es dort macht, wird die veränderte Liste gespeichert.
Ich verwechselte es mit der ok-Taste der Fernbedienung. - Dort bring es nämlich nix
Nochmals Entschuldigung & danke für die Hilfe.
Die obige Senderliste ist übrigens wirklich gut & sollte an prominenter Stelle verfügbar sein.
am 05.06.2022 22:35
@andrea2008: Keine Ahnung was du da wie machst, grundsätzlich muß eine Änderung bestätigt werden, bei der Giga Box 2 mit der OK-Taste, auch wenn es dazu keine Aufforderung per Menü gibt.
Auch wenn du mehrere Sender einzeln verschiebst, jeder Sender ist da per OK-Taste zu bestätigen, aufwendig aber leider nicht zu ändern.
Ich würde auch durchaus dazu raten nicht zu viele Sender nacheinander zu verschieben sondern immer mal zwischendurch kontrollieren ob die Box das auch so gespeichert hat wie du das wünscht.
am 06.06.2022 16:36
Auch wenn ich nur einen Sender verschiebe, diesen Sender dann an der neuen Stelle mit ok speichere und dann wieder zurück gehe ist alles wie gehabt. Der Sender wurde nicht verschoben,
Aber egal gestern schrieb ich mir über 4 Stunden alle Sender auf eine Liste und gebe jetzt ahlt jeden direkt ein. Die Sache mit Phoenix erledigte sich, da 2x da 536 bzw 29.
Abder verschieben klappt bei mir nicht. Natürlich bestätige ich an der neuen Stelle mit ok, sehe dann auch die korrigierte Liste, aber sobald ich mit "zurück" raus gehe, ist die ursprüngliche Liste wieder da
am 06.06.2022 16:48
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/Programmliste_(GigaTV_Cable_Box_2) --> Diese Info war hilfreich, denn jetzt weiß ich endlich, wo was ist --> Das spart das Suchen
am 06.06.2022 17:07
@andrea2008: Die Liste nützt aber nur was wenn noch keine Sender vorschoben wurden.
Statt der Zurück-Taste, die Home Taste verwenden?
Nicht das du mit der Zurück-Taste wieder den vorherigen Zustand herstellst.
am 06.06.2022 17:08
am 06.06.2022 17:20
Einzeln verschieben -- Ok auf der Fernbedienung -- Dann ok am Bildschirrm - Dann verläßt das System die Seite und macht zu -- Für den nächsten zu verschiebenden Sender die Seite erneut aufrufen ... So klappt es
Danke
am 06.06.2022 23:27
Sprich um den OK Button im Menü bei der Änderung der Senderliste.
Die OK Taste kann wie du selber erlebt hast irritieren.
Auf Grund deines Postes ändere ich die Lösung, auf jene bei der schreibst die OK Taste am Bildschirm
Unabhängig davon, es freut micht wenn du die Lösung für dein Problem gefunden hast.
07.06.2022 06:54 - bearbeitet 07.06.2022 07:08
Noch eine Ergänzung,
man kann auch mehrere Sender einzeln verschieben & dann die Senderliste mit Hilfe der ok Taste am Bildschirm speichern. - Allerdings sollten es mMn nicht zu viele sein.
Wenn man dann die ok-Taste am Bildschirm nutzt, macht die Seite zu, man muss kurz warten, dann speichert es die Box. // Die Mehrfachauswahl spinnt mMn, davon rate ich daher ab.
Aber nun sind die ersten 90 Sender bei mir in der Reihenfolge, wie ich sie haben will, mehr brauche ich nicht,
Wenn ich wieder was will, suche ich.
Mich stört weiterhin aber, dass Videorecorder & andere Geräte jetzt nur rumstehen & ich sie nicht mehr an meinen TV-Gerät anschließen kann!! - Diese Geräte waren über den ursprünglichen Vodafone-Decoder nämlich angeschlossen & funktionierten perfekt. (DVD-Player, VHS-Recorder, NTSC, PAL usw usw).
Bei der neuen Box geht das alles nicht mehr. Dass es keinerlei Anschlussmöglichkeiten gibt finde ich schlimm. Da das Antennenkabel beteiligt ist, ist auch keine "Umgehung der Box" möglich.
