Sender sind manchmal nur im Abo empfangbar
ronnyarmin
App-Professor
App-Professor
Hallo Community,
Es gibt Sender, die manchmal empfangbar sind, wie z.B. SyFy, manchmal aber auch nicht, weil die Meldung erscheint, dass ein Abo abgeschlossen werden muß. Wie kann ich das beheben?
@ronnyarmin: Verschoben nach Giga TV das es sich wohl um ne Giga Box 2 handelt. Gruß Peter165
8 Antworten 8
reneromann
SyFy ist PayTV - ohne passendes Abo (egal ob von Sky oder Vodafone) wird der Sender nicht entschlüsselt.
Gleiches gilt auch für die Privaten in HD.
Stimmt schon, nur gehts hier wohl um ne Giga Box 2, das ist so eine Meldung trotz Abo nicht neues.
Sigi-DD
Hallo ronnyarmin,
wenn Du alle Sendungen dieser Sender sehen willst, dann musst Du das Abo abschließen. Ohne Abo sind nur manche Sendungen frei empfangbar.
Ich würde vermuten, das Abo ist vorhanden, ob sich sonst die Frage stellen würde?
Das bei einem Pay-TV Sender, ich glaub eher nicht.
@ronnyarmin: Es wäre schon wichtig von dir ein paar mehr Inforationen zu erhalten, z.B. Bestätigung der Giga Box 2, welche vorhandenen TV Abos.
Hallo!
Ich habe kein Abo abgeschlossen, kann SyFy aber meistens trotzdem empfangen. Manchmal aber auch nicht, dann kommt der Hinweis auf das erforderliche Abo.
Gleiches passiert bei 13th Street.
Mir ist aufgefallen, dass beide Sender zweimal in der Senderliste stehen, beide in HD. Jeweils einmal ist kein Empfang möglich und es kommt der Hinweis auf das Abo, beim anderen Senderplatz ist der Sender zu empfangen, aber eben nicht immer, Wie kann das sein?
Hallo ronnyarmin,
das handhabt jeder Sender bei den Programmen die man bezahlen muss anders. In HD kann man sie nur mit ABO sehen und im SD Format sind manche Sendungen frei. Ähnlich wie bei den privaten Sendern. Um sie in HD zu sehen muss man zusätzlich bezahlen im SD Format sind sie alle frei. Einige privaten Sender verbieten auch das Vorspulen von Aufnahmen in HD. Bei Aufnahmen vom gleichen Sender in SD ist es aber möglich.
Die Sender bestimmen was Du sehen und machen kannst. Wenn Du mehr willst, dann musst Du bei den PayTV Senden dafür bezahlen. Damit das manches frei ist wirst Du gelockt ein Abo abzuschließen.
SyFy wird zweimal eingespeist - einmal für Vodafone-Abonnenten und einmal für Sky-Abonnenten.
Wenn du das "richtige" Programm erwischst, könnte es in der Kombination mit GigaTV + Vodafone Premium durchaus sein, dass eben SyFy und 13th Street freigeschalten sind. Die Sky-Versionen sind definitiv nicht mit inbegriffen.
Hallo ronnyarmin,
ich habe gerade in der Liste der Sender nachgesehen, Dort gehören beide Sender in HD und SD zum "Vodafone Premium" Paket. Wenn Du das gebucht hast, dann mussen sie in HD und SD funtionieren. Steht das nicht im Vertrag, dann sind eben manche Sendungen im SD Format frei.
