Radiosender
AndEs
GigaTV Box soweit eingerichtet. Sendersuchlauf hat Anzahl Radiosender angezeigt. Wo finde ich den Zugang um die Sender anzusteuern? Die Fernbedienung hat dafür keine erkennbare Taste
4 Antworten 4
natas666
die Radiosender sind ganz hinten in der normalen Sortierung.
schalte mal auf Programm 1 (i d R ARD HD) und von dort einen Sender / Programm zurück / Minus
metal never dies
Peter165
Das geht nur mit den Ziffertasten oder per Sprachbedienung.
Bei der Giga TV Home sind die Radiosender auf den Programmplätzen ab 600.
Programmliste - Netz auswählen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Bundesland/Wohnort auswählen dann das entsprechende Gerät, dann ist die jeweilige Belegung der Programmplätze zusehen.
Sigi-DD
Hallo AndEs,
es wird beim Kabel TV kein Unterschied zwischen TV und Radio gemacht. Die Radio Sender liegen bei der GigaTV Home Box auf den 600er und 700er Programmplätzen, wenn Du noch keine Umsortierung vorgenommen hast. In dieser Liste kannst Du alle TV und Radio Sender bei Dir im Kabel mit der Nummer des Programmplatz finden, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst.
Doch, es wird unterschieden zwischen Radio und TV Sender.
Der Unterschied liegt im Service Typ des jeweiligen Sender. TV und Radiosender haben da unterschiedliche Service Typen.
Es gibt auch Receiver wo ein umschalten zwischen TV und Radio möglich ist, z.B. beiden alten KD HD Geräten. Auch bei freien Receiver gibt es durchaus so eine Taste.
