RTL HD - Sender nicht abonniert
Art130870
Hallo, seit heute kommt beim Sender RTL HD, Programmplatz 3, kein Bild und Ton mehr, sondern es erscheint der Hinweis 'Sender nicht abonniert'. Kassiert RTL jetzt separat für sein HD-Programm Geld? Danke vorab & viele Grüße. Arthur
@Art130870: Habs mal nach Giga TV verschoben, da du wohl ne Giga Box 2 nutzt.
13 Antworten 13
Peter165
Wie denn? Oder hast du Post von RTL erhalten?
Auch bei Sat.1 HD?
Sendersuchlauf, Geduld, zu mehr kann ich dir nicht raten.
Sendersuchlauf bringt nix. Kommt einfach kein RTL
@Bea68: Das ist ne andere Geschichte, um die Meldung wie von @Art130870 beschrieben zu erhalten, muß RTL HD in der Senderlise vorhanden sein.
Auch in Unkenntnis was du da nutzt, mach dazu deinen eigenen Beitrag auf.
Yve_1971
ich habe genau das gleiche Problem. Bei RTL HD erscheint "Sender nicht abonniert". RTL SD funktioniert, andere HD-Sender laufen.
Vom Strom getrennt, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hilft nix.
Gibt es hier eine Lösung?
Gruß, Yve
Elkurto
Hey
hab genau das gleiche Problem.
seit dem 28.03.22 geht RTL nicht mehr
zeigt mir auch ab Seder nicht Abonniert
Hab schon alles versucht Gigabox sogar in Werkseinstellung zurück gestellt.
Was kann ich tun wir zahlen ja auch dafür das wir die Sender sehen können.
Danke
Ist bestimmt eine Art Selbstschutz der Box. Wenn das Programm ein gewisses Niveau unterschreitet wird der Sender nicht mehr gezeigt.
Obwohl, RTL2 läuft ja auch noch Frustrierte Smiley
Ihr habt vergessen zu schreiben mit welchen Geräten RTL HD bei Euch nicht mehr funktioniert. Bei einer GigaTV-4K-Box und bei der GigaTV-Cable-Box-2 kommt RTL HD über das Antennen Kabel aber bei der GigaTV-Net-Box und auf der App kommt der Sender über das Internet. Bei mir funktioniert beides. Prinzipiell kann der Fehler nicht an der GigaTV-Box oder an Eurem Anschluss liegen, wenn es nur einen Sender betrifft. Bei einem Fehler der Box sind alle Sender betroffen.
Viele Grüße Suegmar
@Sigi-DD: Esgibt da bereits ne Info seitens VF:
GigaTV Cable Box 2: Hinweismeldung Sender abonnier... - Vodafone Community
Hallo Peter,
da geht es um die Werbung die eingeblendet wird, obwohl die Sender alle vorhanden und auch gebucht sind. Das passiert beim Programm Wechsel zwischen beliebigen Sendern und kann durch einmal hoch und runter übergangen werden. Hier geht es aber um einen Ausfall von RTL HD und es ist unklar auf welcher Technik das passiert.
