am 23.02.2023 12:03
Langsam vergesse ich meine gute Kinderstube! Nach ständigen Problemen (so wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben) mit meiner Box, wurde sie vom Kundendienst "auf einen anderen Server" (?) umgeleitet. Danach waren die Mängel einigermaßen beseitigt. Vor ca. 2 Wochen wurde von Vodafone ein neues Update aufgespielt. Seit dieser Zeit neue Probleme: Fast jeden Tag muß ich einen Sendersuchlauf starten, da "alle Sender ausgeblendet" seien. Programme können nicht umgeschaltet werden. Es wird zwar jeweils das neue Programm in der Liste angezeigt, aber nicht auf dem Bildschirm. Muß dann jedesmal die Box ein- und ausschalten. Mehrmals in der Woche muß ich die Box vom Strom trennen, daß sie überhaupt funktioniert. Die Probleme mit den mehrfach belegten Programmplätzen (SWR und NDR) isttrotz Ankündigung immer noch nicht behoben. Die beiden Sender haben gegenüber den anderen Programmen eine deutlich überhöhte Lautstärke! Das ist besonders in der Nacht ärgerlich! Langsam bin ich versucht zu sagen, daß die Box der größte Schrott ist. Wie kann man so etwas auf den Markt bringen!!! Ist die Technikabteilung nach so langer Zeit nicht in der Lage die Probleme in den Griff zu bekommen? Darf ich meine monatlichen Abo-Gebühren senken, da der Vertragspartner seine zugesagten Leistungen fortlaufend, ohne Aussicht auf Besserung, nicht erbringt?
23.02.2023 13:42 - bearbeitet 23.02.2023 13:42
Hallo HOE,
hast Du denn schon die aktuelle Version 6.1.9800.07gc(ngmt)/6.1.9800.07980010 auf Deiner Box? Mit dieser Version habe andere keine doppelt belegten Plätze mehr. Wenn Du aber die Sender mit der alten Version sortiert hast, dann ist vermutlich ein Werks Reset notwendig.
Wenn Deine Box auf einen anderen Server umgestellt wurde, dann könnte diese Einstellung durch das Update wieder zurück gesetzt wurden sein. Vermutlich ist aber der eingestellte Server in Deiner Region überlastet und daher oft nicht erreichbar. Diese Probleme gibt es nur in einigen Regionen von Vodafone West.
am 02.03.2023 09:16
Hallo Siegmar,
vielen Dank für deine Info! Habe dann letzte Woche einen Werksreset durchgeführt. Bis jetzt sind keine Probleme mehr aufgetreten. Auch die leidige Geschichte mit der Doppelbelegung mancher Sender in der Sendeliste ist dadurch behoben. Also nochmals vielen Dank und viele Grüße. HOE
am 13.03.2023 15:38
Hallo Siegmar,
Nach dem Werksreset hat es eine Weile anstandslos funktioniert. Jetzt muß ich leider mein Lob revidieren. Mittlerweile mehrfach die komplette Senderliste verschwunden, also Sendersuchlauf. Mußte mehrfach die Box vom Strom trennen, da keine Reaktion mehr außer Laut-Leise.
Schade!
HOE
am 13.03.2023 16:58
Hallo HOE,
das ist aber ein anderes Problem, was nichts mit dem Sortieren der Sender Liste und den doppelten Belegungen zu tun hat. Da ist bei VF der Zugang zu dem Server ausgefallen, über den die Freigabe erfolgt. Dieses Problem ist schon mehrfach bundesweit aufgetreten. Abhilfe hat oft der Start einer Sofort Aufnahme gebracht, dann waren wieder alle Sender da.
