Meine Kabel Box (ehem.Unitymedia) ist wieder defekt!
Abraxox
Guten Tag, und wieder einmal ist die Kabelbox von Unitymedia defekt. Mal lässt sie sich einschalten, reagiert aber weiter nicht. Ein anderes Mal zeigt sie im Display was an und beim nächsten Versuch wieder nicht.
ich bitte um Kontaktaufnahme, da weder ein Resetten noch Neustarts das Problem behoben haben.
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo Abraxox,
welche Anschlüsse Deiner HZ-Box sind belegt und womit verbunden?
Hallo Siegmar, Coax in mit der Dosen an der Wand und ein HDMI Kabel.
Thomas
Hallo Abraxox,
wenn keine anderen Kabel an der Box angeschlossen sind, dann kann es auch keinen Konflikt mit dem internen Router der HZ-Box geben, da in einem LAN immer nur ein Router vorhanden sein darf. Deine Probleme liegen dann daran, das der Interne Router immer wieder abgeschaltet wird. Das kann verhindert werden, wenn der Standby Mode in den Einstellungen der Box auf den höchsten Mode gesetzt wird. Damit sollte der interne Router der HZ-Box nicht mehr abgeschaltet werden und somit immer eine Internet Verbindung vorhanden sein.
DasWiesel
Schau einfach mal hier: HZ BOX Problem Lösung
Das Wiesel
Hallo Siegmar,
daran kann es nicht liegen, da der Standby Modus immer auf höchsten Mode gesetzt war und auch so jetzt ein paar Monate ohne Probleme gelaufen ist.
Thomas
