Gigs Box Fehler SC022
pmiddend
Youngster
Youngster
Haben heute Abend eine aufgenommene Sendung angesehen, danach gelöscht und zurück zu Aufnahmen. Dann Meldung: es wurde keine Internet-Verbindung Einstellung gefunden.
 > Einstellungen öffnen > GigaTV Box Einstellungen > Netzwerk > mein WLAN  angeklickt.
WLAN-Schlüssel eingegeben > Verbinden > Fehlermeldung SC022
Habe es mit beiden WLAN-Adressen probiert : dann Fehlermeldung:
SC005 Verbindung wurde unterbrochen. Überprüfe Deine Internetverbindung und versuche es noch mal.
sechs mal versucht, kein Ergebnis und jetzt keine Lust mehr!!
Gibt es dafür eine Erfolgversprechende Anleitung?
EDIT @pmiddend Thread in passendes Board verschoben. VG Marco
Sigi-DD
Hallo pmiddend,
Du kannst nicht einfach irgend ein WLAN mit Deiner Box verbinden, es muss schon das Deines Routers sein. Der Name Deines WLAN (SSID) und auch der WLAN Schlüssel wird in Deinem Router eingestellt. Meist stehen die voreingestellten Werte auf einem Aufkleber Deines Routers. Wenn Du aber die GigaTV-Box per LAN-Kabel mit dem Router verbinden kannst, dann ist das immer dem WLAN vorzuziehen. Sollte es ein weiteres WLAN in Deiner Umgebung geben, welches den gleichen Namen (SSID) hat wie Dein WLAN, dann muss der Name Deines WLAN geändert werden!
