GigaTV Cable Box 2 Eingefrorene Bilder
ullischulze
habe eine recht neue Giga TV Cable Box über LAN verbunden. Die Sender WDR, NTV, Welt24 und TLC haben völlig verzerrte Bilder (Klötzchenbildung?). Alls anderen Sender laufen ok. Die Box ist wegen anderer Probleme gerade getauscht worden. Diese Störung habe ich zeitweise auch bei der alten Box gehabt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit seinem Gerät?
Danke und Gruß,
Ulli
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo ullischulze,
da wird wohl der Signal Pegel auf den Kanälen der betroffenen Sender auf dem Kabel zu niedrig sein. Die Box zeigt bei den Einstellungen auch Status Informationen an. Unter anderem den Signal Pegel des Senders, der gerade angesehen wird. Schreibe mal was Da bei den betroffenen Sendern angezeigt wird.
Hallo Sigmar, danke für die schnelle Antwort.
Habe alle betroffenen Sender getestet und mit ARD (gute Qualität) verglichen. Alle Werte sind gleich:
Signal Pegel -51 dBM
Qualität 100%
SNR 39dB
Daran scheint es nicht zu liegen.
Gruß,
Ulli
Hallo ullischulze,
wenn die betroffenen Sender aber 256-qam Moduliert sind, dann ist das zu wenig. und liegt im roten Bereich. Es müssten 54,1 bis 78,0 dBµV anliegen. Sollte der Sender nur 64-qam moduliert sein, dann wäre das OK, da muss der Pegel zwischen 48,1 bis 72,0 dBµV liegen. Da aber die meisten DVB-C Kanäle 256-qam moduliert sind, wäre der Pegel bei Dir deutlich zu gering.
dabke, das hat mit sehr geholfen. Habe inzwischen Störung gemeldet und Techniker wird rausgeschickt. Hoffe dann läuft's wieder.
Gruß,
Ulli
Hab das leider erst jetzt durch einen anderen Post gesehen, aber da hast du Unrecht.
Die Giga Box 2 gibt den Pegel in dBm an, nicht in dB(µV) oder dB(mV).
Sprich jene -51dBm sind dann gut 57dB(µV), was eigentlich ausreichen sollte.
@ullischulze hat einen neuen Beitrag dazu eröffnet: Klötzchenbildung - Vodafone Community
Da dürfte es dann weitergehen.
