GigaTV 4K Box- Fehlermeldung bei Systemdiagnose
BuGi20
Einige Aufnahmen sind fehlgeschlagen, bei der Systemdiagnose ist alles in Ordnung, aber bei der Diagnose des Kabelempfangs erhielt ich eine Fehlermeldung (Meldung ist beigefügt). Was bedeutet diese Meldung, wie kann man den Fehler beheben und könnten die Aufnahmenfehler damit zusammenhängen?
Peter165
Die Meldung bedeutet das auf der Frequenz die über den Tuner empfangen werden sollte nichts ankommt.
Ich weiß aktuell nicht welche das ist, früher wars mal 114 Mhz, darüber wird aber kein TV mehr gesendet, daher könnte das durchaus passen.
Das allerdings hat das dann mit den fehlgeschlagenen Aufnahmen nichts zu tun.
Machen kannst du da fast nichts außer zu überprüfen ob bei dir irgendein Sender (Fehlermeldung) nicht zu sehen ist, das könnte dann die Ursache sein.
2 Antworten 2
Peter165
Danke für die Info, habe keine anderen Fehlermeldungen festgestellt, hoffe ,dass es so bleibt.
