Giga tv
henry0816
Kabel receiver hängt sich z. B.  nach Timeshifting öfters auf. Der Receiver muss dann vom Strom genommen werden.
Sigi-DD
Hallo henry0816,
hattest Du die Sendung angehalten oder hast Du eine Sendung die bereits angefangen hat neu gestartet? Im ersten Fall ist das eine Funktion der Box wobei die Sendung auf der Festplatte mitgeschnitten wird. Hatte die Sendung aber schon begonnen, dann geht das nicht mehr. VF nimmt dazu alle Sendungen auf, die dieser Funktion zugestimmt haben und sobald Du die startest kommt dann die Sendung über das Internet. Wenn diese Funktion hängen bleibt, dann ist das sicher ein Problem mit der Internet Verbindung. Das müsste dann aber auch auf  Sendungen aus einer Mediathek zutreffen, wenn das Problem bei Dir oder an Deinem Anschluss liegt. Starte doch mal einen längeren Beitrag aus einer Mediathek und beobachte was dabei passiert.
