Giga-Tv Box aussetzer
Wasnu
Digitalisierer
Digitalisierer
meine Giga-Tv Box hat einen Fehler ca in einem abstand von
15 Minuten wird der Bildschirm füe 10 - 20 Sekunden Schwarz .
Was ist da zu machen?
Wasnu
Hallo Wasnu,
beim Einschalten muss immer als erstes der Fernseher eingeschaltet und auf HDMI umgeschaltet werden bevor die 4K Box eingeschaltet wird. Das ist notwendig, weil die Box sofort die Daten der möglichen Auflösungen des Fernsehers auslesen will. Ist der Fernseher da noch nicht bereit, können die Daten nicht gelesen werden. Wenn der Fernseher mehrere HDMI Eingänge hat, dann sollten die alle mal getestet werden. Nach jedem umstecken muss die Box neu eingeschaltet werden, damit sie beim Kaltstart die richtigen Daten vom Fernseher aus liest. Du solltest auch mal einen "Side-Panel-Reset" ausführen. Nur wenn die Reset Taste länger als 20 s gedrückt wird, ist es kein normales Reset sondern ein Zuücksetzen auf den Werkszustand.
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo Wasnu,
welche Box hast Du, die GigaTV-4K-Box oder die GigaTV-Net-Box? Unter den beiden Links findest Du einige Hilfen zu der jeweiligen Box. Ich hatte mal das gleiche Problem mit einem HDMI-Kabel. Ich hatte das dann an anderer Stelle verwendet und dann war der Fehler dort. Ein neues Kabel sollte aber mindestens 4K@60Hz fähig sein oder sogar 8K können. Ältere Kabel sind oft maximal 4K@30Hz fähig, aber das reicht nicht mehr aus!
Hallo,  Siegmar ,
Ich habe die Giga Tv 4K Box
Wasnu
Hallo Wasnu,
Hallo Sigmar ,
Dein Rat hat mir geholfen, habe es jetzt mehrere Stunden getestet,
Erst Fernseher an dann Box und es hat geklappt, kein schwarzer Bildschirm.
Danke für DeinenTipp.
Wilfried
(Wasnu)
Hallo Wasnu,
super, dass der Tipp von Siegmar geholfen hat :). Hier schließe ich damit.
