Giga TV Cable Box 2 kann Senderliste nicht laden
Go-Sch
Vorab: Ich nehme die Cable Box 2 wann immer sinnvoll aus Nachhaltigkeitsgründen vom Netz (also bitte auf den Tipp verzichten, die Box immer im Standby zu belassen).
Seit ca. 3 Wochen habe ich jetzt den Effekt, dass die Box nicht mehr richtig startet, wenn sie wieder Strom bekommt.
Sie braucht dann ca. 20-30 Minuten, bis die rote LED nicht mehr pulsiert.
Wenn man sie dann über die FB einschaltet, kommt die im Bild zu sehende Fehlermeldung "Wir konnten deine Senderliste nicht vollständig abrufen".
Läßt man dann die Box neu starten, klappt es sozusagen beim zweiten Versuch. Also sie ist nach ca. 5 Minuten wieder hochgefahren und dann auch benutzbar.
Aber den beschriebenen Fehler gab es vorher nie, erst seit ca. 3 Wochen und ich habe die Box schon einige Monate.
Gottfried.
8 Antworten 8
natas666
ggf ein unglücklich geschriebenes firmware-update aktuell vorhanden.
da kann man nur auf das nächste warten
metal never dies
Go-Sch
Mir ist jetzt aufgefallen, dass in meiner Favoritenliste (Sendersortierung) 3 Sender verschwunden waren: ARTE HD, WDR Dortmund und noch irgendeiner. Nach Sender Nummer 21 kam direkt 25.
Auch nach einem wiederholten Sendersuchlauf sind die nicht mehr in der Liste der Sender vorhanden.
Ich habe jetzt meine Sortierung gelöscht und dann die Senderliste neu sortiert.
Vielleicht löst das das Problem.
Aber natürlich hätte ich die verschwundenen Sender auch gerne zurück...
Hallo @Go-Sch  ,
melde Dich bitte mal beim Service auf Facebook oder Twitter mit einer DM. Man kann dann nachschauen, wo die verschwundenen Sender geblieben sind. 😉
VG Ufo36
Peter165
Bei allem Verständnis für Nachhaltigkeit, aber eine Box vom Strom zu nehmen welche des Nachtens aktualisiert wird ist nicht optimal.
Die Giga Box 2 hat die Möglichkeit den Energiesparmodus zu nutzen, da sinkt der Verbrauch unter 1 Watt. Zur Nächtlichen Aktualisierung wird die Giga Box 2 wach, aktualisiert sich, geht dann wieder in den Energiesparmodus.
Standby, wenn ich mich nicht irre, da wird die externe HDD nicht abgeschaltet, trennst du die Giga Box 2 vom Strom wird auch die externe HDD sofort vom Strom getrennt das ist nicht gut für eine HDD, die kann dann nicht ordentlich abgeschaltet werden, so das möglicherweise auf der auf der HDD zu speichernden Angaben nicht abgespeichert werden können.
Go-Sch
Na, einer konnte sich die Belehrung ja dann doch nicht verkneifen, ist ok...
Der Fehler "Konnte Senderliste nicht abrufen" tritt übrigens manchmal auch auf, wenn die Box im Standby geblieben ist und dann per FB eingeschaltet wird...
Das kann man als Belehrung ansehen war aber so nicht gemeint, sondern als Hinweis was machbar wäre auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit.
Versuch mal die Box vom Internet zu trennen, dann zu nutzen, TV sehen (ohne EPG) sollte auch ohne Internetverbindung funktionieren.
Go-Sch
Hm, und dann?
Dann ist vielleicht(!?) die Fehlermeldung weg aber ich habe z.B. kein EPG mehr und evtl. noch andere Einschränkungen.
Also eine Lösung bzw. sinnvoller Workaround des Problems ist das wohl leider nicht.
Aber trotzdem danke für den Hinweis, weil ich dachte bisher, ohne Internetanschluss geht mit dieser Box gar nichts...
Ja, seh ich auch nicht anders, aber manchmal kommt man über Umwege zur Lösung, es nicht versuchen hilft ja auch nicht.
Aber gut, das mußt du selbst entscheiden.
