am 11.06.2021 20:11
am 12.06.2021 13:18
Hallo Nina,
bei Vodafone gibt es leider kein Gerät das nur mit dem Internet arbeitet und auch Aufnehmen kann. Die Aufnahme ist nur bei den Kabel Geräten vorhanden und damit muss auch noch ein Antennen Kabel mit der Box verbunden werden. Wenn Du also in der Nähe der Box kein Antenen Anschluss hast, wäre die 4K-Box oder die neue GigaTV-Cable-Box-2 nicht einsetzbar.
am 11.06.2021 22:01
Hallo Nina,
welche Box hast Du, es gibt die GigaTV-4K-Box, die GigaTV-Net-Box und die GigaTV-Cable-Box-2? Unter den 3 Links findest Du auch eine genaue Anleitung zu der jeweiligen Box und solltest auch an den Bildern erkennen welche Box Du hast. Bei welchen Sendern gibt es das Problem oder betrifft das alle Sender?
am 11.06.2021 23:33
am 11.06.2021 23:44
Hallo Nina,
dann kann das auch nicht funktionieren, da die GigaTV-Net-Box keine Festplatte hat und daher weder eine Sendungen aufgenommen werden kann noch eine laufende Sendung angehalten werden kann. Diese Funktionen gibt es nur bei den beiden anderen Geräten, wobei bei der neuen Box auch die externe Festplatte vorhanden sein muss. Die neue Box ohne Feestplatte kann diese Funktionen auch nicht.
am 11.06.2021 23:47
Hallo Nina,
hast Du Deinen Fernseher auch auf den HDMI-Eingang umgeschaltet an dem die Box angeschlossen ist?
am 12.06.2021 11:08
am 12.06.2021 11:12
am 12.06.2021 13:18
Hallo Nina,
am 12.06.2021 18:22
