Giga TV Box laut Reklame auch ohne Internet schauen
Diverse
Habe mir die Giga TV Box bestellt. In der Reklame steht, entweder über Kabel oder Internet anschließen.
Habe das Gerät heute bekommen. Da steht auch übers Internet anschließen. Beides anschließen?
Wollte nur über Kabel empfangen wie das alte Gerät von Unitymedia.
Edit: @Diverse  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo Diverse,
das hast Du falsch interpretiert, Die Box kann die live TV Sender entweder über einen Kabel Anschluss oder über das Internet beziehen. Sie benötigt aber immer auch einen Internet Anschluss, denn darüber erfolgt immer die Freigabe der Box. Dazu verbindet sich die mit den GigaTV Servern und sucht dort unter seiner Seriennummer nach einem gültigen Vertrag. Kann kein Vertrag gefunden werden, dann wird die Box gesperrt. Die folgenden Funktionen laufen immer über das Internet:
1. EPG über 14 Tage
2. Neustart einer bereits laufenden Sendung
3. Alle Mediatheken
4. die Videothek
5. alle Streaming Dienste
Diese Funktionen sind alle nur über das Internet realisierbar und können bei Geräten die nur einen Kabelanschluss haben nicht realisiert werden.
Bei allen GigaTV Boxen wird immer eine Internetverbindung benötigt, die auch rund um die Uhr funktionieren muss.
MariaK
Hallo Diverse,
in der Werbung ist damit gemeint, dass du die TV-Programme über Kabel oder Internet schauen kannst.
Wenn über Kabel, empfängst Du die TV-Programme über das Kabelnetz und die Mediathek-Inhalte über Internet. Die Box braucht auf jeden Fall beide Anschlüsse um Dir alle Inhalte anzeigen zu können.
Wenn über Internet, empfängst Du alles über Internet. Hier ist kein Kabelanschluss notwendig.
